отличная программа для чпу лазера, фрезера, через USB
Добавлено: 20 май 2017, 19:12
ArrSoft
Re: мои программы для управления чпу станками чпу через USB
Добавлено: 21 май 2017, 21:18
spryt
Здравствуйте. Запустил Вашу программу laser usb controller. Ардуина UNO+шилд3+лазер 2вт. Понравилась его быстрая работа. В Вашем генераторе Gкода есть функция обработки картинки в обе стороны, а в контроллере только с лева на право.Это больше подходит для нихрома. Или я плохо искал. И еще в v1.0 в нижней строке указывается размер картинки и размер шага по Y(поэтому пользуюсь ей). Нельзя ли добавить такие функции в v1.1. И еще не понял как запустить окошко DWELL.
Добавлено: 21 май 2017, 23:59
Козёл
spryt писал(а):В Вашем генераторе Gкода есть функция обработки картинки в обе стороны, а в контроллере только с лева на право.
Для лазера гравировка только в одну сторону (в конвертере тоже). После подачи сигнала ENABLE на драйвер лазера, лазер все же включается с задержкой, хоть и с очень-очень маленькой, но этого достаточно чтобы появилось смещение строк.
spryt писал(а):И еще не понял как запустить окошко DWELL.
DWELL - это задержка после включения лазера. Доступна только при работе с HPGL файлами (или G-кодом в последней версии). Нужна, к примеру, при резки бумаги, чтобы сначала сделать дырку, а потом начать резать.
Re: отличная программа для чпу лазера, фрезера, через USB
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:22
radiopooh
Подскажите как врежиме нихромового выжигателя включать и выключать автоматически накал, Через какой Пин ардуины или как?
Добавлено: 06 ноя 2017, 06:11
ArrSoft
radiopooh писал(а):Подскажите как врежиме нихромового выжигателя включать и выключать автоматически накал, Через какой Пин ардуины или как?
не предусмотрено.
есть автономный вариант выжигателя.
работает с лазером, нихромом, может рисовать или резать флюгерным ножом:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16194
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:14
radiopooh
Если Вы разработчик, то Вы могли бы добавить эту функцию. Ну а я вам за работу 5уе скину.
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:21
radiopooh
Пожалуйста сделайте это, а то без присмотра выжигатель становиться опасно оставлять.
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:35
ArrSoft
radiopooh писал(а):Если Вы разработчик, то Вы могли бы добавить эту функцию. Ну а я вам за работу 5уе скину.
Александр этого я делать не буду, соберите автономный контроллер . там все это есть.
