Смена инструмента в grbl 0.9
Добавлено: 20 май 2017, 11:52
Hamulus
Станок китайский под управлением GRBL 0.9
Сформировал G код при помощи CopperCam, запускаю при помощи программы GrblControl 0.8
Запустил код на своем станочке, а он не останавливается на смену инструмента
команды на смену пишутся в коде как T2 M06, T3 M06
и в логах я вижу например: T2 M06: Unsupported command
и станок без остановки продолжает работать тем инструментом, который был вставлен в самом начале
в чем может быть проблема?
Re: Смена инструмента в grbl 0.9
Добавлено: 20 май 2017, 13:12
Rom327
Hamulus писал(а):Станок китайский под управлением GRBL 0.9
Если мне память не изменяет остановка программы это М0.
То есть приезд на смену инструмента будет выглядеть так:
программа 1 часть // УП до смены инструмента
F1250 X300 Y0 Z105 //координаты смены инструмента
M0 //останов программы, меняете инструмент
//Потом в Grbl нажать кнопку пауза и программа начнет выполняться дальше...
программа 2 часть // УП после смены инструмента
Как то так... но могу и ошибаться...
Добавлено: 20 май 2017, 13:16
У вас прямым текстом написано unsupported command, что означает неподдерживаемая команда, команды смены инструментов в grbl в принципе не реализовано.
