Страница 1 из 1
Mach 3 плата PCI to LPT адрес порта
Добавлено: 20 май 2017, 09:25
al_us
Подскажите как установить связь Mach 3 с платой PCI to LPT. Имеется диапазон ввода/вывода платы из диспетчера устройств, является ли он адресом в настройках мача?
Re: Mach 3 плата PCI to LPT адрес порта
Добавлено: 22 май 2017, 20:27
al_us
чтото меня эта задача совсем в тупик поставила, как их соотнести без понятия.
Добавлено: 22 май 2017, 21:17
шпиндель
на "ресурсы" нажми, там адрес порта и введи в маче 1000
Добавлено: 23 май 2017, 09:40
FLUKE
Ну, попробуй вместо 378 поставить 1000 и посмотри что будет.
Попробуй запустить msinfo32, вкладка Компоненты - Порты - Параллельный
Добавлено: 24 май 2017, 18:10
al_us
как узнать что мач подключился к плате управления, кнопка RESET перестает мигать? если ставлю 1000 она всё также мигает, если оставляю 378 она вроде активируется перестает мигать, вот только отклика никакого.
Добавлено: 25 май 2017, 14:23
Argentum47
sn0wflake писал(а):как узнать что мач подключился к плате управления, кнопка RESET перестает мигать? если ставлю 1000 она всё также мигает, если оставляю 378 она вроде активируется перестает мигать, вот только отклика никакого.
Кнопка не имеет к плате отношения, если станок едет, то подключился, если нет - то нет.
Добавлено: 25 май 2017, 15:27
al_us
тема такая что при переключении галочки Port#1 или Port#2 при первом варианте зеленый контур у кнопки продолжает мигать и Status: External Estop Requested, а вовтором контур загорается и статус пропадает - получается что это неочем не говорит?..
понятное дело что если едет то всё ок, вот только в моем случае к плате PCI to LPT ещё добавилась проблема коммутации платы и драйвера в каком месте лотать пока нет четкой определенности...
