Страница 1 из 2
Помогите подружить Blender и mGcodeGenerator
Добавлено: 26 янв 2012, 22:55
Гармонист
Помогите подружить Ubuntu LTS 2.6.32 + Blender v2.61(или v2.43) и mGcodeGenerator.py
Хочу при помощи
Blender-а и
mGcodeGenerator-а сделать для своего станка УП,
но mGcodeGenerator этот скрипт написан для Blender-а старой версии 2.43
Попытка №1 Blender v2.61
скачал последний блендер 2.61, начал ставить на него mGcodeGenerator и сразу возник вопрос: "по инструкции mGcodeGenerator его нужно скопипастить в папку scripts - но в какую подпапку???"
В старом блендере была только одна папка для скриптов, теперь в папке со скриптами красуются папки:
addons
modules
presets
startup
templates
положил в addons - не ругается, - теперь
как запустить?
Возвращаюсь к инструкции mGcodeGenerator раздел инсталл
when you start Blender. change the type of window (lower left corner of the window) for scripts window. script should be available from the menu wizard> to gcode have fun:)
Вопрос:
Хау то "change the type of window (lower left corner of the window) for scripts window." ???
В новом блендере я его не вижу. Хелп!
Вопрос 2: может я не в ту папку скрипт положил? Но в любом случае мне его потом нужно будет как то запустить, но как?
Попытка №2 Blender v2.43
Ход мысли - раз скрипт старый (в mGcodeGenerator-е написано что он для Blender 2.43 версии) то можно попробовать его установить на "родной" блендер
Скачал и появилась загвоздочка похлеще: у меня убунта обновленная до последней версии с таким же обновленным питоном и библиотеками и при загрузке блендера консоль выдает:
User@User-desktop:~$ '/home/User/blender-2.43-linux-glibc232-py24-i386/blender'
/home/User/blender-2.43-linux-glibc232-py24-i386/blender: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
Полезные материалы по данной теме:
Страничка на русском по питону для блендера 2.6
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:R ... der/Python
Страничка вики по скрипту GcodeGenerator
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?GcodeGenerator
Подскажите что делать? Может этот пациент безнадежен?
Re: Помогите подружить Blender и mGcodeGenerator
Добавлено: 26 янв 2012, 23:01
Да, начиная с версии 2.5 произошли громадные перемены в blender, можно сказать он скакнул на новый уровень
. Но к несчастью это повлекло за собой множество изменений в системе расширений, поэтому старые расширения не работают. Никак
Пробуй на старых версиях blender.
PS надо было раньше спросить, меньше бы времени потерял
По поводу 2.43, завтра попробую, сейчас уже убегаю ...
Добавлено: 27 янв 2012, 18:39
sandman
На новой Убунте в старых версиях Блендера этот скрипт тоже не работает, ругается на отсутствие ткинтера2.6, как "побороть" сию проблему пока не нашёл... Пользуюсь для этого блендером в emc2ubuntu8.04, но там опять 25, gcodetools инкскейп не видит, тоже наверное из-за питона...
Добавлено: 27 янв 2012, 20:08
Блин, так и не успел сегодня посмотреть. Весь день в разъездах....
Добавлено: 27 янв 2012, 22:05
Гармонист
...а если не GcodeGenerator то какие еще есть варианты под linux для создания же-кодов по 3d (obj stl) для 3-х-осевого чпу?
Добавлено: 28 янв 2012, 00:02
sandman
Ага... HeeksCAD, только всё ещё бета версия, и почему-то под виндой работает лучше чем в Убунте...
Добавлено: 28 янв 2012, 16:29
Гармонист
Появилась идея
- по
3d сделать картинку
2d grayscale, при помощи карты дисплейсмента(
displacement map)
и через
emc2 image-to-gcode по этой карте - сделать УП(управляющую программу) (
ngc) ?
- 3d
- displacement
- 4.jpg (52.13 КБ) 5999 просмотров
Кто что думает по этому методу?
Добавлено: 28 янв 2012, 16:48
Гармонист
...подумал...
для этой цели альфа подойдет лучше чем карта диспелйсмента
вот как можно получить нужную картинку в
2d grayscale
https://www.youtube.com/watch?v=yjEKxc45xlk
Добавлено: 28 янв 2012, 16:55
_taras_
sandman писал(а):...а если не GcodeGenerator то какие еще есть варианты под linux для создания же-кодов по 3d (obj stl) для 3-х-осевого чпу?
Как вариант
http://pycam.sourceforge.net/
Добавлено: 28 янв 2012, 18:00
sandman
Добавлено: 31 янв 2012, 12:33
Гармонист
спасибо. Именно благодя тебе, твоему посту на rcdesign.ru и тем 2м картинкам с девушкой я узнал об этой технологии.
ты не против что тут
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p14862 я их использовал?
Посмотри - там есть ссылка на видео-ководство с ютуба как этим пользоватся.
Сейчас уже опробую эту технику. Когда вырежу - выложу фотки.
Добавлено: 19 фев 2012, 14:04
Гармонист
нарисовал в
ZBrush 4 т.к. на
Blender я обиделся
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 997#p11610
между прочим - это моя первая работа!
- 3d рамка
то же самое, только в grayscale
- рамка GrayScale
Результат:
2d grayscale через альфу
- ZGrab01 2d grayscale инверсия.jpg (9.31 КБ) 5915 просмотров
результаты вырезания можно посмотреть здесь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 439#p17439
Добавлено: 19 фев 2012, 17:50
sandman
Гармонист, по новому блендеру есть документация здесь:
http://b3d.mezon.ru/index.php/Blender_B ... rd_edition, а старые версии можно скачать тут:
http://download.blender.org/release/
Добавлено: 20 фев 2012, 08:36
Гармонист
sandman писал(а):старые версии Blender-a
не запускается. грит что у меня слишком новый питон.
Добавлено: 20 фев 2012, 09:16
sandman
Поставь дополнительно питон2.7 и тогда 2.49б заведётся, а вот mGcodeGenerator будет работать только в Убунту 10.04, там где emc установленно(ну и не только там) плагину нужен питон2.6 со всеми прибанбасами....
Добавлено: 20 фев 2012, 15:12
Первая работа? Мегазачет
! У меня на то, чтобы такое нарисовать ушел не один год обучения и тренировок!
А что мешает Python 2.6 установить? Главное, чтобы в скрипте он был прописан.
Кстати, несмотря на то, что mCodeGenerator не работает, такую же картинку можно было попробовать в blender нарисовать.
Добавлено: 20 фев 2012, 17:13
sandman
Ставил, ругается на отсутствие ткинтера, хотя вроде тоже стоит... (это я про 11.10, там каноникал таких дров наломал, не хуже чем майкросовт с вистой)
Добавлено: 20 фев 2012, 17:21
может не тот Tkinter стоит, про версию ничего не сказано?
Добавлено: 20 фев 2012, 17:33
sandman
Тогда встречный вопрос, а где взять python-tk 2.6 ?
Добавлено: 20 фев 2012, 17:40
вроде есть пакет python2.6-tk, который ссылается на то, что нужно...
