Проблема гравировкой WATTSAN 1290
Добавлено: 16 май 2017, 12:36
Добрый день , помогите , пожалуйста, с проблемой. Пропал лазер на гравировке , резка идет нормально. Чиллер, стабилизатор работают нормально, лампа целая
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Трубке 2 месяца Lasea F4 со сроком службы – до 10000 часов 100-120 Вт. гравировку ставили при данных скорости 110, мощность 12. Попробовал увеличить мощность до 25, гравировка пошла, уменьшил до 15 , так же более менее приемлемой глубины получается , при 13 импульс по трубке идет , но на выходе нет. В чем может быть проблема новой трубки - брак? или падение мощности для данного срока это нормально ?Andy52280 писал(а):А сколько та лампа отработала? Если уже уставшая, то на малой мощности (гравировка) она вообще не заводится. А на высокой (резка) ей еще хватает и возможностей и силы. Если в молодости ей делали тестовые резы на толщину - проверьте, сколько она осиливает теперь.
Понял , спасибоarkhnchul писал(а):имхо нормально. У меня F4 тоже очень быстро перестала зажигаться на совсем низких токах. Не для гравировки 100Вт трубы предназначены)
