ошибка в G коде? axis following error
Добавлено: 26 янв 2012, 13:32
roach
Токарная обработка, EMC2.5, УП делал в SprutCam
N345 G1 Z-79.5
N346 G3 X63.998 Z-84.061 R14.8
N347 G1 X65.274 Z-84.831
на N346 ошибка joint 1 following error. Хотя ferror в пределах допустимого. Как думаете в чем дело?
Re: ошибка в G коде? axis following error
Добавлено: 26 янв 2012, 13:46
Эта ошибка появляется только если ось ушла от нужной траектории. Какой Ferror на 1 оси (скорее всего Y)?
Ось управляется, как я понимаю, сервой?
Первое время попробуй подержать открытым halscope, чтобы отслеживать ferror. Такое могло произойти от появления нагрузки на резце при резании и серва не справилась с этой нагрузкой.
Добавлено: 26 янв 2012, 15:44
roach
Токарник Ось z. Ошибка даже при работе вхолостую. Ferror в пределах допустимого
Добавлено: 26 янв 2012, 16:05
Эта ошибка не зависит от Gкода. Может просто резкий поворот на какой-то оси и он вызывает following error. Может настроены скругления... Хотя они не должны вкладываться в following error. Я думаю, если ехать в режиме exact stop G61.1, то ошибки не будет.
Попробуй прогнать это еще раз и сделай скрин осциллографа, в котором будет ferror по оси и cmd по оси.
Добавлено: 26 янв 2012, 16:11
roach
Nick писал(а):Эта ошибка не зависит от Gкода. Может просто резкий поворот на какой-то оси и он вызывает following error. Может настроены скругления... Хотя они не должны вкладываться в following error. Я думаю, если ехать в режиме exact stop G61.1, то ошибки не будет.
Подача 35 mm в минуту и вылетает на холостых
Зы
С телефонаа неудобно .
Завтра выложу все.
Добавлено: 27 янв 2012, 09:40
roach
Nick писал(а):Эта ошибка появляется только если ось ушла от нужной траектории. Какой Ferror на 1 оси (скорее всего Y)?
Ник ты прав, axis 1 following error - это на Y ругается. НО у меня токарник, и в коде тоже Y нет (или есть или он подразумевается)??
Вот еще УП, вылетает на N26
N24 G3 X60.384 Z52.7 R10.829
N25 X60.378 Z52.664 R0.4
N26 X48.046 Z41.945 R16.4
УП делаю в SprutCam, может у меня постпроцессор кривой? качал отсюда
http://download.sprutcam.com/index.php? ... ssors/EMC/
У кого токарник? проверьте пожалуйста
Добавлено: 27 янв 2012, 09:49
roach
косяк в постпроцессоре, сейчас от Фанука ПП все нормально
Добавлено: 27 янв 2012, 11:51
А, кажись понял, наверное там вверху надо было поставить выбор плоскости в которой будет рисоваться дуга, по умолчанию это XY (G17), а тебе нужна XZ (G18).
