Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 10:53
АнатолийNNN
Сколько шпинделей можно подключить
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 10:58
АнатолийNNN
Возможно ли задействовать 2 шаговика и 14 шпинделей мощностью 500ватт что бы все работало одновременно?
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 12:04
АнатолийNNN писал(а):Возможно ли задействовать 2 шаговика и 14 шпинделей мощностью 500ватт что бы все работало одновременно?
Можно хоть 14000 шпинделей подключить, на полу разложить, а сверху на потолке пару шаговиков с мухобойкой, чтобы мух отгоняли. И все будет работать ;)
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 12:08
Nikomas
aftaev писал(а):Можно хоть 14000 шпинделей подключить
Тонко))
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 12:32
АнатолийNNN
Спасибо,я просто в подключении и электрике не очень разбираюсь
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 12:40
АнатолийNNN
Как не подскажите это сделать через чего они подключаются и сколько надо блоков питания на 14 шпинделей?как это работает
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 12:42
Nikomas
АнатолийNNN писал(а):Спасибо,я просто в подключении и электрике не очень разбираюсь
Может просто поискать электрика?
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 12:46
Какие шпиндели? :)
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 12:51
АнатолийNNN
Просто не могу понять от чего питаются 14 шпинделей один блок же не может раздать на них напряжение?
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 12:56
АнатолийNNN
Или считать напряжение всех шпинделей и искать блок равный их мощности
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 13:02
АнатолийNNN
Китайские 300-500 ватные
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 13:03
vovafed
мануал на шпиндели можно посмотреть
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 13:07
АнатолийNNN
Оно?
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 13:56
donvictorio
а, этих можно 14 тысяч штук включить параллельно. они постоянкой питаются.
можно, конечно, городить на каждый отдельный блок питания, но дешевле просто какой-то старый трансформатор из подстанции где-то намутить и диодных мостов навесить на него, фильтрующие ёмкости можно не ставить.
итого нужно всего 7 МВт транс и 50В обмотку вторичную (можно несколько)
такой должен потянуть по идее:
IMG_2960[1].jpg (4947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 17:51
donvictorio
а, 14 шпинделей всего, это сильно легче, всего 7 кВт транс, остальное в силе.
toroid-10kt-1.jpg (4894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.97 КБ)</a>
зы: у меня есть тороид на 20 кВт, но находится в украине. могу подогнать занедорого.
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 18:24
arkhnchul
donvictorio писал(а):а, 14 шпинделей всего, это сильно легче, всего 7 кВт транс
пару (а то и один) кондовых советских сварочников, напряжение как раз примерно такое) Даже оборотами (==напряжением) можно будет хоть как-то ступенчато управлять
Re: Шпиндель
Добавлено: 14 май 2017, 20:30
a321
мне думается, вопрос не до конца сформулирован. Угадывается желание серийно делать массу деталей на одном станке, одновременно, по одной программе. В первую очередь встанет вопрос навешивания на ось Z нужного числа шпинделей (выложенные вдоль оси У 14 шпинделей с учетом ширины крепления примерно 14*80=1120мм без зазоров), их выравнивания по оси Z (ведь у каждого своя цанга, своя фреза). Да, управляться могут одной программой, одним шаговиком - если программа должным образом собрана, чтобы шпиндели не пересекались зоной действия. Вопрос их элетропитания отнюдь не первичен. В первую очередь это вопрос механики.
Что касается заявленного шпинделя, то, к сожалению, он помоечный, типа того, что в свое время купил и я http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 06#p337306.
Скорее всего, ведь нельзя исключать гениального прорыва инженерной мысли, идея утопическая.
Re: Шпиндель
Добавлено: 17 июл 2017, 22:13
lehamont
Здравствуйте.Подскажите почему у меня разница в частоте между инвертором и Mach3.Где копать
Re: Шпиндель
Добавлено: 17 июл 2017, 22:33
Nikomas
lehamont писал(а):Подскажите почему у меня разница в частоте между инвертором и Mach
Наверное в частотнике))
