Подбор блока питания
Добавлено: 12 май 2017, 22:05
MEVUR
Всем привет! Я с очередным вопросом к знающим. Допустим есть следующие компоненты: ШД Nema23 на 4А - 4 шт., драйвера DM556D (4A) - 4 шт., и один блок питания NES-350-48 (48В,7.3А,350Вт). Вопрос в БП, подойдет ли он и хватит ли его одного на это железо? Или нужно несколько ставить?
Re: Подбор блока питания
Добавлено: 12 май 2017, 22:26
Работать будет, но при большой нагрузке и высокой скорости мощности блока питания будет недостаточно.
Добавлено: 12 май 2017, 22:58
шпиндель
надо что б амперы блока питания, превышали суммарные амперы всех движков примерно на 3 ампера..короче с запасом
Добавлено: 12 май 2017, 23:10
MEVUR
шпиндель писал(а):надо что амперы блока питания, превышали суммарные амперы всех движков примерно на 3 ампера..короче с запасом
То есть, получается каждому движку свой БП нужен?
Добавлено: 12 май 2017, 23:17
шпиндель
MEVUR писал(а):То есть, получается каждому движку свой БП нужен?
смотря какой блок..у меня 4 движка по 3 ампера = 12 ампер, а блок питания один на 15 ампер
Т.е. 1680 Вт?
Не многовато ли?
И я бы рекомендовал использовать драйвер между блоком питания и мотором, а не подключать обмотки моторов непосредственно к блоку питания.
Добавлено: 12 май 2017, 23:20
шпиндель
michael-yurov писал(а):И я бы рекомендовал использовать драйвер между блоком питания и мотором, а не подключать обмотки моторов непосредственно к блоку питания.
эт понятно что через драйверы...просто подбор блока питания по такому принципу, что б не путаться
Добавлено: 12 май 2017, 23:22
шпиндель
у меня пока задействованы только 3 движка, так блок, вентилятор вообще не включает ...а при 4-х включается периодически
Добавлено: 13 май 2017, 07:31
MEVUR
А у меня 4 движка по 4А, выходит 16А нужно! А какие могут быть проблемы если от одного на 7,3А запитать?
Добавлено: 13 май 2017, 09:34
MEVUR писал(а): А у меня 4 движка по 4А, выходит 16А нужно!
Да, если подключить 4 обмотки из 8 имеющихся непосредственно к блоку питания без драйверов.
И напряжение нужно будет намного меньше.
Работать, конечно, не будет. Но этот расчет именно для описанного способа подключения.
Добавлено: 13 май 2017, 10:22
MEVUR
Как без драйверов? Такое даже не рассматривается, подключение с драйверами DM556D как писал выше. Не могу понять какой или какие БП поставить, кто как пишет
Добавлено: 13 май 2017, 10:38
MEVUR писал(а):Как без драйверов? Такое даже не рассматривается, подключение с драйверами DM556D как писал выше.
Тогда данный расчет в корне неверный!
MEVUR писал(а):Не могу понять какой или какие БП поставить, кто как пишет
Ну так ты спросил:
MEVUR писал(а):Вопрос в БП, подойдет ли он и хватит ли его одного на это железо? Или нужно несколько ставить?
Я ответил именно на твой вопрос.
А если хочешь понять - придется разобраться в работе драйверов и шаговых моторов.
Пару сложных для понимания моментов:
1 - потребляемая шаговым мотором электрическая мощность сильно зависит от объема совершаемой работы за единицу времени (т.е. от нагрузки на валу и от скорсоти).
2 - ток в одной обмотке мотора не имеет никакого отношения к току, потребляемому драйвером.
3 - закон сохранения энергии никто не отменял, так что мощность блока питания можно оценить, ориентируясь на приблизительную максимальную мощность шагового мотора (последнюю проще всего оценить исходя из размеров мотора и способности к рассеиванию тепла).
Добавлено: 13 май 2017, 10:56
шпиндель
http://darxton.ru/wiki-article/istochni ... ka-s-chpu/
СИЛА ТОКА
Наиболее просто выбрать уровень силы тока, который базируется на характеристиках привода. Рассмотрим сразу на примерах. Сила тока, требуемая драйверу шагового двигателя от ИП, для линейного источника питания составляет минимум 2/3 от номинального значения тока фазы двигателя, а для импульсного надо сделать небольшой запас, порядка 15-30%. Т.е., для двигателя с заявленным током фазы 4.2 А требуется линейный источник питания с током не менее 2.8 А, или импульсный с током от 4.5 А. При подключении нескольких шаговых приводов к одному источнику питания полученные таким образом для каждого значения необходимо сложить, чтобы получить ток, который необходимо получить с источника питания. При подключении нескольких драйверов к одному источнику питания всегда используйте схему подключения звезда с общой точкой на клемме источника питания. Не подключайте драйверы к клеммам другого драйвера!
Добавлено: 13 май 2017, 11:00
шпиндель
http://самодельныйстанок.рф/?p=122
Выбирать мощность БП следует, исходя из общей мощности нагрузки, т.е. исходя из гипотезы, что все шаговые двигатели вращаются одновременно и образовывают максимальную нагрузку. Следует просуммировать номинальные токи шаговых двигателей, добавить запас 20% — таким образом рассчитывается необходимая мощность БП. Почему же номинальный ток, а не разделенный на 2, ведь у ШД функционирует то одна, то вторая обмотка. Действительно, возможно применение ИП на меньшую мощность, однако различные драйверы ШД применяют различные технико-схематические решения, поэтому целесообразно выбрать БП с запасом и не рисковать. К примеру, из-за неверного подключения ШД или драйвера может произойти пуск сразу двух обмоток. В данном случае повезет, если включится защита от перегрузки и произойдет отключение БП, но тогда будет трудно найти причину неисправности. А если представить, что БП кратковременно, на время шага, снизит выходное напряжение до уровня, при котором величина
Добавлено: 13 май 2017, 11:03
Так если у меня шпиндель 8А, то и при работе он потребляет столько? Это же как его нагрузить надо?
Все эти расчеты одна теория. На практике моторы если будут потреблять 1-2А каждый, то хорошо. А в реалии и того меньше.
Добавлено: 13 май 2017, 11:10
шпиндель
да тут вопрос больше о надёжности...что б в защиту не уходил от перегрева
Добавлено: 13 май 2017, 11:22
MEVUR
Да вся эта информация уже прочитана по сто раз, только в теории так, а смотришь на готовые комплекты - там по другому, спрашиваешь у кого то - там ещё лучше :hehehe: И для тех кто особо не шарит в электронике получается западня
Добавлено: 13 май 2017, 11:45
шпиндель писал(а):Следует просуммировать номинальные токи шаговых двигателей, добавить запас 20% — таким образом рассчитывается необходимая мощность БП.
Ниче не смущает?
Взяли какие-то токи (в амперах), при чем в разных цепях, просуммировали, в результате расчетов получилась мощность (измеряется в ваттах) совсем другого устройства.
Я не спорю, это, конечно, очень простой способ расчетов, но к реальной физике не имеет никакого отношения.
Добавлено: 13 май 2017, 12:23
Бармалей
shalek писал(а):Все эти расчеты одна теория. На практике моторы если будут потреблять 1-2А каждый, то хорошо. А в реалии и того меньше.
Практика показывает, что да.
MEVUR писал(а):ШД Nema23 на 4А - 4 шт., драйвера DM556D (4A) - 4 шт., и один блок питания NES-350-48 (48В,7.3А,350Вт). Вопрос в БП, подойдет ли он
подойдет впритык.
Добавлено: 05 июл 2018, 22:47
msa65
Доброго всем дня. Имею китайский станок 30 на 40. Собираю к нему блок управления на базе DDCSV2/1 питание 18-32в от 05 а. ЩД на станке безымянные, у продавца информация он них 57/18а . погуглил - это нема 23, 4а. на драйверах написано только от 9 до 40в.
2-3 вентилятора по 12в
Блок питания PS350-hiv24 (24в - 14,5а) шпиндель 500вт от своего блока питания.
вопрос в том- а потянет ли этот блок ШД по напряжению. Ампер вроде хватает а вот 24 вольта мне кажеться маловато?
и как быть с вытяжкой на 12в , тоже отдельный блок питания?
Подскажите плжалуйста. или кинте ссылку если эта тема уже обсуждалась,
