Страница 1 из 1
Геометрия станка без оправок?
Добавлено: 12 май 2017, 13:44
Здравый
Станок токарный CS6140 - новый, необходимо проверить геометрию. Проблема: нет оправок. Вопрос бывалым, есть ли возможность проверить прямолинейность направляющих относительно шпинделя и пиноли другим способом не применяя оправки, кто сталкивался? Голову скоро сломаю. Если есть ссылки на форум или видео, или книгу прошу в студию. Стойка и индикатор есть.
КОнус шпинделя МК-7 (оправка жуть дорогая), конус пиноли МК-5.
Re: Геометрия станка без оправок?
Добавлено: 12 май 2017, 14:02
Здравый
Появилась идея, если индикатор на ножке зажать в патрон и выставить индикатор на пиноль и прогнать по окружности, и наоборот, закрепить ногу на пиноли и прогнать индикатор по шпинделю. Данный метод будет действенным? Или этот способ просто биение покажет... Хотя если покажет биение то это и значит что нет прямолинейности.
Добавлено: 12 май 2017, 14:24
в чем проблема зажать кругляк в патрон, подпереть задней бабкой и проточить его по всей длине ?? по пляске диаметров будет все понятно..
Добавлено: 12 май 2017, 14:29
Здравый
Hanter писал(а):подпереть задней бабкой
Центром? Будьте любезны яснее чтобы сомнений не осталось в вашей мысли.
В целом собирался так сделать, но мне надо индикатором отклонение поймать. Если правильно понял вашу мысль то это только на "глазок"? с другой стороны если центром поджать то можно и индикатором прокатить. Спасибо за мысль.
Ещё мысли будут? :thinking:
Добавлено: 12 май 2017, 16:00
Константин - вот скажите - подпереть длинный кругляк задней бабкой кроме как центром можно как то еще ?? :) естественно центром. Отклонения вы поймаете не индикатором а микрометром промеряя проточенную болванку с шагом скажем 5мм. подписываете на ней размеры. все будет видно. можно потом на бамажке график построить. как и где пляшут размеры. все будет наглядно и очевидно. по другому без оправки я не представляю как промерить направляйки. не, можно конечно... автоколиматором там например. но ценник на подобную работу вас очень сильно огорчит... можно попробовать поверочную линейку приложить и самолетом опять же покатать.. посмотрите темы про шабрение направляющих - там подробно расписано что относительно чего и как меряется.
Добавлено: 12 май 2017, 16:10
Здравый
Вот за это Алексей благодарность вам.
Автоколлиматор как то покупал на завод (когда закупом был), работать им не довелось. Дорогая вещь.
Добавлено: 12 май 2017, 16:16
Добавлено: 12 май 2017, 16:31
Здравый
ОТЛИЧНО! Вопросы решены, собственно это и хотел найти чтобы утвердится.
