Контроллеры шаговых приводов не под ЧПУ софт
Добавлено: 07 май 2017, 23:34
Для программ по типу Mach есть довольно таки много различных контроллеров вроде SmoothStepper и прочих.
А если шаговые двигатели управляют не станком, а каким-то много-осевым механизмом, например, роботом, то существуют ли подобные аппаратные продукты под эти цели? Понятно, что этим можно управлять напрямую, через интерфейсную плату, заставляя компьютер выполнять всю работу по передаче сигналов к драйверам, но если всё же необходимо разгрузить ПК (отправлять с него лишь траектории), то что выбрать?
Так то я вижу, motion controller-ы от именитых производителей, но цены там от 1000 долларов. Есть ли что-нибудь в районе 100-200 долларов, например? На алиэкспресс продаются какие-то недорогие устройства, но либо без отзывов, либо с недовольством по поводу отсутствия документации на английском.
Хотя может и к SmoothStepper можно как-то подрубиться по какому-то API...
Помогите разобраться, пожалуйста
