Ошибка при возобновлении работы MACH3
Добавлено: 06 май 2017, 19:15
Все доброго времени суток. Столкнулся с проблемой возобновления работы с нужной строки. Как делать данную процедуру в курсе. Делаю по инструкции. Но после всех манипуляций и нажатия старт цикл станок перемещает шпиндель в нужную точку и замирает. Вылезает ошибка "Radius to end of arc differs from radius to start , Block" Если повторно нажать на старт цикл, станок отправляет все оси в ноль. УП делаю в спруткаме. Ноль у меня внизу заготовки. На практике фреза врезается в заготовку и двигается к нулям. Причем такое происходит не с каждой строчкой в G коде. Если прогнать данный код без возобновлений, ошибок нет. Ниже кусок G кода. Прошу совета, что не так?
( Postprocessor: MACH3 )
( Generated by SprutCAM )
( DATE: 06.05.2017 )
( TIME: 1:20:58 )
(Tool) (1) (Diametr)(3.98) (4mm EndMill) (Operation) (CHernovaya poslojnaya)
N10 G90 G64 G50 G54 G80 G17 G40 G49
N20 G21 (Metric)
N30 M998
N40 T1 G43 H1 M6
(4mm EndMill)
N50 S796 M3 M8
N60 G0 G94 X-64.537 Y-22.036 Z58.
N70 Z48.125
N80 G1 Z47.75 F200
N90 G3 X-62.54 Y-26.791 Z47.75 I29.244 J9.483
N100 X-62.317 Y-26.983 Z47.75 I0.353 J0.185
N110 G1 X-61.198 Y-27.368
N120 G3 X-60.723 Y-26.794 Z47.75 I0.129 J0.377
N130 G2 X-64.223 Y-16.076 Z47.75 I25.137 J14.139
N140 G3 X-64.538 Y-15.791 Z47.75 I-0.387 J-0.11
N150 G2 X-64.811 Y-15.508 Z47.75 I0.112 J0.382
N160 G1 X-65.044 Y-14.604
N170 G2 X-64.538 Y-14.126 Z47.75 I0.386 J0.099
N180 G1 X-64.053 Y-14.274
N190 G2 X-63.733 Y-15.238 Z47.75 I-0.173 J-0.593
N200 X-64.428 Y-15.125 Z47.79 I-0.318 J0.239
N210 G1 X-64.542 Y-14.781
N220 G2 X-64.053 Y-14.274 Z47.75 I0.377 J0.125
N230 G3 X-62.986 Y-14.555 Z47.75 I3.622 J11.586
N240 G2 X-62.743 Y-14.897 Z47.75 I-0.137 J-0.354
N250 G3 X-58.884 Y-26.794 Z47.75 I27.253 J2.265
N260 X-58.675 Y-26.964 Z47.75 I0.341 J0.205
N270 G1 X-57.462 Y-27.391
N280 G3 X-56.999 Y-26.794 Z47.75 I0.132 J0.376
N290 G2 X-61.165 Y-14.647 Z47.75 I21.434 J14.14
N300 G3 X-61.879 Y-14.155 Z47.75 I-0.553 J-0.039
N310 X-61.99 Y-14.864 Z47.79 I0.115 J-0.381
N320 G1 X-61.788 Y-15.003
N330 G3 X-61.165 Y-14.647 Z47.75 I0.226 J0.328
N340 G1 X-61.229 Y-13.553
N350 G3 X-61.545 Y-13.247 Z47.75 I-0.374 J-0.07
N360 G2 X-64.538 Y-12.456 Z47.75 I5.168 J25.603
N370 X-64.802 Y-12.181 Z47.75 I0.12 J0.38
N380 G1 X-65.054 Y-11.258
N390 G2 X-64.538 Y-10.777 Z47.75 I0.384 J0.105
N400 G3 X-61.228 Y-11.687 Z47.75 I8.362 J23.96
N410 G2 X-60.76 Y-12.777 Z47.75 I-0.143 J-0.707
N420 X-61.463 Y-12.723 Z47.79 I-0.337 J0.211
N430 G1 X-61.673 Y-12.234
( TIME: 1:20:58 )
N20 G21 (Metric)
N30 M998
N40 T1 G43 H1 M6
(4mm EndMill)
N50 S796 M3 M8
N70 Z48.125
N80 G1 Z47.75 F200
