Страница 1 из 11
Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар
Добавлено: 24 янв 2012, 23:42
Итак, запасаемся попкорном, пивом и чипсами и начинаем :hehehe:!
шапка пока будет пустая, но потом обновим
Плюсы Mach
Плюсы EMC2 LinuxCNC
Минусы Mach
Минусы EMC2 LinuxCNC
Итого: ...
Re: Mach vs EMC2 LinuxCNC холивар
Добавлено: 24 янв 2012, 23:46
Начну пожалуй, LinuxCNC лучше :hehehe:!
Добавлено: 25 янв 2012, 00:01
А сколько лет , интересно, развиваются Mach и EMC соответственно?
Хочется т.с. сравнить интенсивность процесса.
Добавлено: 25 янв 2012, 00:04
Плюсы Mach3:
1. Он легче настраивается тем кто не владеет программированием. Не нужно править HAL и config. Настройки конфигураций в интерфейсе(таблицы, опции, галки и тд)
2. Работае под Виндой что привычно для тех кто не знает Линух
3. Легко исправить скринсет(морду) Mach3 для этого достаточно Mach3Screen.exe
4. Есть мастера, облегчающие работу. Например: нужно сделать торцевание заготовки. Для этого не нужно запускать САМ программу, мастер сам сформирует Gcode прямв Mach3
4. Имея небольшие познания в программировании могут написать макросы
5. Имея небольшие познания в программировании могут написать Мастера
6. Работая в САМ программе в Винде, не нужно иметь 2 компа чтоб переклюиться на другую систему или сохранять на флешке.
Недостатки Mach3:
1. Нет реалтайма, а значит и обратной связи
2. Работает под Виндой типо может зависать и вирусы (у меня такого небыло хоть сутками станок работал непрервно)
3. Платный
Вот собственно что вспомнил.
Добавлено: 25 янв 2012, 00:06
nkp писал(а):А сколько лет , интересно, развиваются Mach и EMC соответственно?
Это было на каком то форуме. Ка развивался Мач и ЕМС. Если сравнивать Мач проигрывает.
Добавлено: 25 янв 2012, 00:07
Lexxa
и обновлений
Еще минус для ЕМС его переименовали, теперь привыкай к новому названю :)
Добавлено: 25 янв 2012, 00:24
Lexxa
а еще мало кто знает, но наверное это плюс
Добавлено: 25 янв 2012, 00:28
aftaev писал(а):Еще минус для ЕМС его переименовали
Как по мне- так переименовали неудачно,название неоригинальное.Толку от холивара не будет,может кто предложит название получше?
А то знаете-"как вы лодку назовете..."
Добавлено: 25 янв 2012, 00:44
Yазвали типо: EMCnc типо ЕМС+cnc
Добавлено: 25 янв 2012, 02:17
PKM
Nick писал(а):Плюсы EMC2 LinuxCNC
Главный плюс - может управлять почти любым оборудованием, с разными приводами и любой кинематикой. Мач со своими макросами и экранами курит в сторонке.
Добавлено: 25 янв 2012, 08:42
EMC2 (LinuxCNC да, надо привыкать к новому названию :), о надо кнопочку сделать вставить linuxCNC) это как самолет с обратной стреловидностью крыла. Пока не настроишь не полетит, зато когда полетит, такое сможет.
Вся гениальность гибкости EMC2 в открытости HAL. В том, что всем можно управлять хоть из консоли (halcmd setp ...). А экранов нарисовать, ну до этого еще дойдет. Вон GladeVCP есть - рисуй не хочу!
Странно, но почему-то на скриншотах Mach практически не видно 3d просмотра обработки, это с чем связано?
Добавлено: 25 янв 2012, 23:14
Dmaster
EMC +
1 Closeloop ВПЕРЕЕЕЕД!!!!
2 Бесплатный линух В АТАКУ!
3 открытый для доработок
4 . практически не ограничены возможности
5 Ladder logic
6 хороший G code
EMC- не прост в настройке ( для простых задач)
Mach+
Удобен для простейших задач.
Добавлено: 25 янв 2012, 23:18
Nick писал(а):Вон GladeVCP есть - рисуй не хочу!
Попробуй нарисуй на нем экран чтоб на нормальную стойку Сименса был похож :)
Nick писал(а):Странно, но почему-то на скриншотах Mach практически не видно 3d просмотра обработки, это с чем связано?
Нужно модель повернуть мышкой, изначально вид сверху. А кому это нужно :)
Добавлено: 25 янв 2012, 23:20
aftaev писал(а):Попробуй нарисуй на нем экран чтоб на нормальную стойку Сименса был похож
Дай фотку нормальной Сименсовской стойки. А то вдруг найду в сети, а это не Сименс, а Мач :).
Добавлено: 26 янв 2012, 08:07
Гармонист
в EMC2 можно сразу фотку на станке нарисовать, а в Match я такой фичи не знаю - нужно пользоваться сторонним ПО.
Добавлено: 28 янв 2012, 00:48
vmarkiv
aftaev писал(а):Плюсы Mach3:
Недостатки Mach3:
3. Платный
В защиту Мача --обратную связь можно организовать с использованием сервопривода ( напр. Чена ) - ПИД регулятор в приводе - сигнал обратной связи на Мач . У меня в такой связке работает на координатке . Виндовс лучше ставить Эмбедед - не будет проблем с вирусами и зависанием . Научить оператора на Виндовсе легче , я учил дедов по 60 лет за два-три дня , помогала интуитивность и наличие макросов . Существенный недостаток Мача -нет расширения электроавтоматики . Плюс Линукса - неопытный пользователь не будет лазить куда попало и сбрасывать настройки . Лично я пробую развивать Линукс , но не забываю о Маче ...
Добавлено: 28 янв 2012, 10:58
Всем нравится в Мач макросы и мастера. Будь они в ЕМС к нему любовь была безгранична :)
Добавлено: 28 янв 2012, 14:18
А что такое макросы? Что они умеют?
Добавлено: 28 янв 2012, 15:24
Например Команда М03 там прописано зажечь плазму/включить шпиндель.
Делаем макрос М03 и записываем его под эти именем.
Задача: нужно на плазме перед зажиганием плазмы, найти при помощи пробника металл, потом подняться на высоту прокола, зажечь плазу, подождать n миллисекунд, и опуститься с зданной скростью. Вот это делается макросами.
Щас Ник напишет, о так это можно и в HAL происать (на иноплнетянском языке) в ЕМС. Можно, вот только сколько народу написало макросов/мастеров в Мач и ЕМС говорит наверно о простоте их использования.
