Проблемы с питанием станка
Добавлено: 04 май 2017, 20:14
Всем здраствуйте.
Недавно собрал себе свой первый самодельный ЧПУ станок - лазерный гравер.
Станок использует двигатели 17HS8401, трансмиссия - строительная шпилька (первый все таки), драйвера - A4988. В качестве лазера - 2вт 450нм лазер отсюда
Питается станок от компьютерного БП 300W с отдачей по +12V линии 10A.
На скорости 500мм/мин. все работает отлично, пропусков шагов нет, но для гравировки медленно. Однако уже при 800мм/мин. двигатели могут во время работы остановиться с резким протяжным звуком.
Решил победить это, увеличив напряжение на двигателях. Под рукой имелся вот такой преобразователь напряжения и я, недолго думая, выставил на нем 30V и решил включить станок, но не тут то было. Двигатели отказались вращаться, лишь сильно выбрировали, попытки движения делали, пропуская почти все шаги. Но когда я отключил лазер от питания, двигатели завелись и стали крутиться, как положено. Думая, что дело в питании, подключил другой БП на 300W, но с отдачей 13А на +12V, но это никак не помогло. Я в замешательстве, поэтому решил спросить совета у сообщества.
Мне также интересно, влияет ли нагрев драйвера на пропуск шагов? Есть вариант оставить все как есть, просто добавить вентилятор для обдува драйверов.
