Частотник powtran pi130,плата stb4100 и мач3 нужно поженить
Добавлено: 04 май 2017, 08:01
Друзья, приветствую!
Обладатели чудесного частотника powtran pi130 отзовитесь!
Необходимо поженить ЧП pi130, плату STB4100 и мач3 (для управления шпинделем по по жикоду) .
настройки ЧП:
F0.00=2/
F0.01=400/
F0.02=3/
F0.05=10/
F0.06=10/
F0.08=400/
F0.10=400/
F0.13=1/
b0.00=0/
b0.01=1.5/
b0.02=220/
b0.03=5.6/
b0.04=400/
b0.05=24000/
В ручном режиме все работает замечательно (частота регулируется патенциометном обороты стабильно, вообщем все ок!).
Для управления аналоговым сигналом (0-10V) точно нужны f0.02-3 (Frequency command selection -3: Panel potentiometer setting) и f0.13-1? (AVR function selection -1: full valid). Пробовал менять f0.02= 1: Analog AI1 setting все равно из под мача ЧП не запускается.
Мануальные схемы платы. ЧП и настройки мач3 прилагаю.
В сети нашел схему _подключение_из_сети.jpg. Возможно действительно нужно на ЧП подать 24В.
Друзья, те кто в теме настройки частотников, не будьте равнодушными, подскажите где не прав, если нужно могу скинуть мануал на ЧП.
настройки ЧП:
F0.00=2/
F0.01=400/
F0.02=3/
F0.05=10/
F0.06=10/
F0.08=400/
F0.10=400/
F0.13=1/
b0.00=0/
b0.01=1.5/
b0.02=220/
b0.03=5.6/
b0.04=400/
b0.05=24000/
