Спб (но и регионы) Требуется изготовление деталей
Добавлено: 03 май 2017, 20:44
spbv
Добрый день. Требуется регулярное изготовление деталей комплектами по чертежам (тут копия на всякий случай - http://rgho.st/7RXnqQRJR -архив с пдф ).
Материал - нержавейка, марка не важна, используется для внешнего вида. Допуски не важны.
Чертежи не нужно воспринимать как окончательные - возможны коррективы для снижения трудозатрат и конечной стоимости при сохранении функциональности. Например, в основании шарнирной делали можно сделать плоскость и как следствие уйти от фрезерования.. По прямоугольным площадкам с листа 3 - можно точить из кругляка и обрезать две стороны под габарит, закругленные оставшиеся две грани на выходе - не проблема. Аналогично с шестигранником на штоке на листе 1 - можно переиграть на плоское седло под рожковый или вообще исключить.. В общем готов рассматривать любые компромиссные варианты которые приведут к оптимизации цены.
Планы по объемам:
- 5 комплектов - первая тестовая партия
- ежемесячно около 50 комплектов (от предзаказа).
По предложениям прошу писать на vsrskb@gmail.com
Сам в спб, но готов работать с регионами.
Re: Спб (но и регионы тоже) Требуется изготовление комплекто
Добавлено: 04 май 2017, 02:34
donvictorio
сварка допустима? довольно значительно удешевит некоторые детали.
и есть ли в изометрии-3д запчасти-сборки?
в плоскостях плохо соображаю :)
Добавлено: 04 май 2017, 13:20
spbv
Про сварку разговор идет скорее всего в русле площадок. Теоретически допустима, нагрузки позволяют. но как уже говорил пришла мысль уйти от площадки в форме правильного прямоугольника, а выточить ее круглой d100, после чего срезать с двух сторон по хордам - получаем "почти" прямоугольник, на функциональность не влияет.
По поводу изометрии - к сожалению ее нет. Но прикладываю фото того на что похожа самая сложная часть
1148714.jpg (2692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.95 КБ)</a>
