Renishaw или не Renishaw
Добавлено: 23 янв 2012, 23:26
Lexxa
Эта тема отделена от темы: Датчик 0 оси Z.
--Nick
NightV, ну вот зачем тебе лишний огород городить?
Датчики какие-то...
Диаметр дисков у тебя известен?
Толщина стекла известна, стекла вроде стандартной толщины делают?
Т.е. ты хочешь для того, чтобы один раз в жизни настроить инструмент свернуть горы?
Зачем? Я откровенно не понимаю.
Задал ты ноль по Z на столе и коррекцией длины на плюс его сместишь, в чем проблема то?
Взял свой инструмент в патроне, или где он там у тебя, измерил длинну, измерил толщину стекла. Сложил эти два числа, внес в таблицу на корректировку по длинне, всё, на этом твоя эпоппея с длинной закончилась.
p.s. ну например (вдруг) слабовато режет. Убавил чуток коррекцию и всех делов.
Просто, когда начнешь обрабатывать что-то реальное, то будет раздражать лишние перемещения, измерения какие-то, приблизительные в любом случае, которые делает станок, потому-что наладчику лень было измерить инструмент.
p.p.s. У тебя стекло, а значит абразив. ты датчик этот всё время будешь убирать или на месте оставишь? пусть стеклопыль в него летит?
Конретно в твоем, а вообще и в большинстве, датчик на длину инструмента - лишнее.
Re: Датчик 0 оси Z
Добавлено: 23 янв 2012, 23:32
Lexxa
По опыту. Работая на Micron UCP 800 Duro и обладая всем спектром измерительных инструментов пришел к выводу, что после этих измерений ну не получается нужного размера, фрезу отгибает, чуток садится она и пр. и в любом случае надо лезть в таблицу и корректировать.
Опять же, металл при резании чуть-чуть подплавляется, наволакивает его и т.д., т.е. в любом случае не получится ТУПО измерил и вперед. нет, налаживть в любом случае придется и оператору в любом случае придется объяснять, где, как и что надо подкоррективать в случае когда нет размера.
Я про датчик длины инструмента.
Aftaev, опровергни)
NightV, стол у тебя тоже от привода ездит и там энкодер стоит? или он ручками поднимается? Как быстро садится инструмент? Датчик длины штатный?
Re: Датчик 0 оси Z
Добавлено: 24 янв 2012, 00:05
Lexxa писал(а):Датчик длины штатный?
все датчики\щупы штатные и все работает (оба щупа пневматика, через 5way клапаны), все провода и воздух уже развел, щуп "длинны инструмента" стоит под столом через сальник (чтоб водой не поливать), по идее осталось только от клемников завести в Месу (это 8 проводочков) и настроить EMC2.
почему такие сложности? а чтоб какой-нить Джамшут смог стела менять и одну\две кнопки нажимать :freak_in_action:
Lexxa писал(а):стол у тебя тоже от привода ездит и там энкодер стоит? или он ручками поднимается?
не совсем понял, никаких ручек, меняй стекла > жми кнопки ;)
кстате толщина стекла "играет", и размеры что пишут 8, 10, 12мм это "почти" приблизительные :|
Re: Датчик 0 оси Z
Добавлено: 24 янв 2012, 00:11
Lexxa писал(а):Aftaev, опровергни)
Оправергаю:
Lexxa писал(а):чуток садится она и пр. и в любом случае надо лезть в таблицу и корректировать.
Lexxa писал(а):Работая на Micron UCP 800 Duro и обладая всем спектром измерительных инструментов пришел к выводу
Если был бы весь спектр то станок сам ездил на измерение и вносил корректровки. Например навороченные лазерные Ренишоу на "ходу" измеряют геометрию инструмента черз СОЖ, также есть системы которые отслеживают нагрузку на инструмент во время резания и если она превышает, инструмент едит на автоизмерение. Видать спектр измеительных инстрементов был не таким и полным :)
И еще если хороший инструмент и хорошую СОЖ, правильне режимы (напимер при режме ВСО съем металла мизерный за проход) то отгиба инструмента фактически нет и налипания на инструмент отсутсвует. Правильные расчеты обдирки и чистовых проходов то какой отгиб?
А если взять наши советские фрезы + СОЖ на основе мыла, съем милиметрми, и одной фрезой обдирать и чистовые, финшные проходы делать то что удивляться :)
Есть знакомые у которых 5 осевой навороченый ОЦ. Но директора ни в каку не хотя покупать импортные ТС пластинки. А зачем, когда импортные стоят 10-30баксов за ОДНУ шт, а наши советские по 10 долларов за пучек :)
Re: Датчик 0 оси Z
Добавлено: 24 янв 2012, 00:14
NightV писал(а):кстате толщина стекла "играет", и размеры что пишут 8, 10, 12мм это "почти" приблизительные
Если стекло гладкое,это еще не означает что оно ровное :) Нужно посмотреть фильмец "как эт работает" чтоб узнать как делают стекла, и бует понятно что толщину там особо не регулируют, тянут стекло, толще стало увеличили скорось вытяжки.
Re: Датчик 0 оси Z
Добавлено: 24 янв 2012, 00:15
Честно говоря не очень вникаю зачем там мерить ось Z. Если речь про резку или гравировку стекла, сдеать плавающую ось Z и пусть "плавает" по стеклу и зазор будет постоянным.
Re: Датчик 0 оси Z
Добавлено: 24 янв 2012, 01:00
Lexxa
1) По поводу импортных пластин. СтоЯт они не так уж и дольше - поставил и забыл не прокатывает, и дело тут не в сож. Чистота поверхности у них конечно зеркало, спору нет, но стойкость, увы. Советские фрезы при правильно подобранном режиме стоЯт практически столько же (деталей), сколько и импортные. Другое дело, что импортным инструментом обрабатывать можно несколько, зачастую значительно, быстрее, а снижать режимы до советских смысла вообще нет.
2) на лету измерять инструмент. Это как? прям когда режет??? Это как-то на сказку похоже, но могу ошибаться. И прям через СОЖ? Т.е. там такой супер лазер что он через эту супер СОЖ не преломляется совсем? Или какой-то хитрый алгоритм, который знает на сколько преломляется луч лазера при прохождении последнего через СОЖ, наверное этот мегаалгоритм и знает как эта СОЖ разбрызгивается, ну чтоб углы посчитать. и еще, наверное, знает как она загрязнятся, т.е. спектральный анализ в реальном времени. Чёт не верится. Или не так оно там работает?
Циклы измерения инструмента в процессе обработки вписывать можно, только зачем? Сделав несколько деталей оператор и сам примерно знает как у него дела с инструментом, особенно если партия большая. Тратить на это время нет смысла никакого.
3) Инструмент отгибает всегда. Не, ну если например фрезой D20 снимать десятку, то конечно не отгибает, тут ты меня подловил :-;, но учитывать это надо всегда и СОЖ тут уж точно не при чем. СОЖ нужна, чтоб не горел инструмент, а не чтоб его не отгибало)). Может, если при ВСО режимы такие, что съём = пыль, я не знаю, не сталкивался никогда с ВСО, то и не отгибает там ничего. Пробовали мы задавать режимы по таблица сандвика из каталога, инструмент не стоит. Хотя представитель этого самого сандвика уверял, что всё будет окей.
Ты уж не думай, что все люди и чистовые и черновые проходы одним инструментом делают, на это влияют разные факторы.
При ВСО какая скорость резанья?
От темы уши как всегда.
Не понял как у тебя перемещается стол? У тебя стоят концевики по Z и по столу. Я так понял, что ось С у тебя четвертая, т.е. та, вокруг которой вращается инструмент. Каким образом ЧПУ следит за вертикальным перемещением стола?
И, кстати, около джамшута пидется стоять
Re: Датчик 0 оси Z
Добавлено: 24 янв 2012, 01:27
Lexxa писал(а):2) на лету измерять инструмент. Это как? прям когда режет??? Это как-то на сказку похоже, но могу ошибаться. И прям через СОЖ?
Зайди на сайт ренишоу там куча разного видео.
Lexxa писал(а):3) Инструмент отгибает всегда. Не, ну если например фрезой D20 снимать десятку, то конечно не отгибает, тут ты меня подловил :-;,
Или фрезой напиме 3мм снимать 0,05 за проход на 40-60 000 об (эт к примеру, а тощас прицепишся к режимам)
Lexxa писал(а):СОЖ нужна, чтоб не горел инструмент, а не чтоб его не отгибало)).
СОЖ нужна чтобы инструмент стоял дольше и небыло:
Lexxa писал(а):Опять же, металл при резании чуть-чуть подплавляется, наволакивает его и т.д.,
Lexxa писал(а):При ВСО какая скорость резанья?
От инструмена зависит.
По ВСО полно инфы в инете гугл в помощь :)
http://cncmotors.ru/articles/sovershens ... obrabotki/
ВСО это не только скорость резанья и съем металла по чуть чуть, это хитрая обработка и способы врезания в материал.
У меня САМ способна делать ВСО но станок мой не позволит этого
ВСО1.JPG (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3855&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.61 КБ)</a>
ВСО2.JPG (4988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37 КБ)</a>
и хватит флудить. Открой свою тему про Ренишоу и ВСО :) А то Ник нас скоро скалкой погладит :)
Re: Датчик 0 оси Z
Добавлено: 24 янв 2012, 02:12
Lexxa
Не удержался. Посмотрел я ща на http://www.renishaw.ru/ про лазеры.
ограничений на измерение поломки через СОЖ там огогогоооооо.
1) обработку надо вести только со стороны лазера
2) только с внешней стороны
Ни о каком более менее точном измерении инструмента через СОЖ и речи там нет, только факт поломки и тот сомнительный, сегодня деталь одна, завтра другая...
Касательный ренишоу он в первую очередь призван помочь измерить то что обработалось, а не привязаться к нулю,
Каждый наладчик/оператор должен уметь это делать сам, без помощи ренишоу. И нефига ставить тех, кто не умеет или учить, учить и еще раз учить.
Ренишоу это вспомогательный инструмент, как калькулятор, а не "двое из ларца одинаковых с лица".
