Прошу помощи в подключении контроллера а932а + тb6600
Добавлено: 02 май 2017, 20:45
BYUM
Здравствуйте, на форуме новенький, до этого не имел дела с Mach3, был станок на Arduino+cnc shield+drv8825
Заказал себе такой електро-комплект для сбора нового:
4 Шаговика 57BYGH76-2.8A - 18,9 кг/см
4 Драйвера TB6600 48V 5А (HY-DIV268N-5A)
Контроллер на 6 осей А932А
Блок питания 24в 40ампер
Вопросы следующие:
1. можно ли без последствий использовать блок питания 24в 40а?
2. делать разводку по + или по -?
3. как корректно подключить драйвера к контроллеру (информации в интернете не нашел :monkey: )
во вложении инструкция от продавца
Спасибо :beer:
Re: Прошу помощи в подключении контроллера а932а + тb6600
Добавлено: 03 май 2017, 01:57
megagad
BYUM писал(а):как корректно подключить драйвера к контроллеру (информации в интернете не нашел
А вы саму инструкцию читаатаь пробоваали? Страница 4 и 5 - всё чётко и доходчиво. Плюс на самой плате нарисовано какой клеммник за что отвечает.
Точнее - там написаны ПИНЫ ЛПТ порта, которые идут к данной клемме. А уж что именно вы повесите на данный выход в МАЧе - сугубо проблемы вашей фантазии ;)
так-же как и выбор от чего "пялсать" - от "нуля"(масса/земля), или от "единицы"(+5в) - всё на ВАШ выбор.
BYUM писал(а):можно ли без последствий использовать блок питания 24в 40а?
Можно. Только смысл? при 24в движки "не раскроют весь свой "потенциал" - им нужно вольтов побольше... Сама-же платка заявлена с питанием +9в - +36в.
Добавлено: 03 май 2017, 06:21
arti
[del]Мне наверно какая то левая попалась.
Step-dir на х-у работает только с подключеным Usb. от внешнево- не работает, хотя индикация горит.
Работать с реле пока не про[/del]бовал.[sup][/sup]
Добавлено: 03 май 2017, 07:28
BYUM
Спасибо, я читал инструкцию но смущали не подписаны выводы, после вашего объяснения все вроде понятно, подключу электронику и выброшу сюда схему для наглядности
Добавлено: 14 дек 2017, 00:08
DrONOX
Добрый день! Если не затруднит, скиньте схемку подключения для этой платы.
