Продам микрорезцы HORN/PICCO etc, метчики, державки, фрезы
Добавлено: 02 май 2017, 13:50
В результате трагической ошибки, неудержимого шопинга, инвентаризации :), образовался некоторый излишек всякого инструмента,
от которого я готов неспешно избавиться, чтобы купить чего-нибудь более нужного.
В принципе указаны штучные цены, т.е. при наличии желания взять нештучно можно слегка поторговаться.
Если видите на ебее "в 3 раза дешевле" - купите там :), я каждый день не мониторю, иногда и в 100 раз дешевле можно купить.
Рассматриваю варианты адекватного обмена на микроинструмент итп.
Доставка почтой россии +300р, отправляю обычно еженедельно первым классом, оплата сбером.
В Москве можно забрать самовывозом в будние с 11 до 17, в начале Алтуфьевского шоссе.
Либо доставить почтой. В метро не бываю почти.
Фотки лежат в дропбоксе, необработанные, как есть. Регистрироваться не обязательно,
просто закрываете окошко логина и он показывает фотку. Где нашел дал ссылки на каталог производителя.
Возможны какие-то ошибки, "многовато получилось однако"
Резцы HORN Supermini type 105
Каталог http://www.hornusa.com/horn-solutions/p ... ni-metric/
"Новые с хранения" в коробках, но коробка на два резца, соответственно если заказываете один, придет в неродной упаковке.
Выглядят как-то так:
Untitled.jpg (1772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.64 КБ)</a>
HORN Новые по 900руб/шт :
1.L105.1823.2.5 TN35
2.R105.1840.3.7 TN35
3.R105.9019.1.4 TN35
4.R105.1023.2.5 TH35
5.R105.0005.3.5 TN35
6.R105.1805.0.1 TN35 - реально звиздец какой микроскопический 1200руб/шт
7.R105.1019.2.4 TH35
8.R105.5524.2.6 TN35
HORN Used :
Отдельно хотелось бы про БУ предупредить. Они разные. В том числе из одной пачки.
Иногда от неБУ отличить затруднительно, иногда легко. Откровенно обломанных нет,
но сколы и дефекты поверхности могут быть, в основном не на кончиках, а если "забирать за проход по 2-3мм"
Обычно они с европейских производств, где их меняют каждые ХХ минут по регламенту, поэтому ресурс еще есть.
Если отсылать почтой, то 100% лотерея, если брать на месте, то можно слегка отбраковать.
1. R105.0804.1.4 TN35
2. R105.1819.1.4 TH35
3. R105.1813.01.13 TH35
4. R105.1813.31.05 TI25
5. R105.1010.3.7 TH35
6. R105.1823.2.5 TH35
7. R105.1033.2.6 TH35
8. R105.1040.1.7 TH35
9. R105.1040.2.7 TH35
10. R105.1040.7548 TH35
Нехорн
PICCO новый - 900р/шт, (это бренд искара)
R 007.0815-15 IC228 - резьбовой - Хвостовик - усеченный цилиндр.
https://www.dropbox.com/s/7i4008ngt7w4kf7/5.jpg?dl=0
Kennametal новый - 900р/шт - Хвостовик - усеченный цилиндр.
R005 04 0715 SFZ - Микро-резьбовой iso/расточной
https://www.dropbox.com/s/hbyfe47ua7rb4nj/1.jpg?dl=0
каталог https://www.dropbox.com/s/jjn3gyexesf6p ... g.jpg?dl=0
SIMTEK - БУ, каталога не нашел - цилиндр скошенный на конце - по 250р/шт
A04.GB71.A - https://www.dropbox.com/s/8fw5gkxy8giwhzd/99.jpg?dl=0
A04.AQ83.A - https://www.dropbox.com/s/8fw5gkxy8giwhzd/99.jpg?dl=0
Шейка ~2.2мм - Расстояние от режущей кромки до противоположной части резца 2.7-2.8мм.
Пластины Iscar GIQ? (упаковка 10 штук - 2000руб)
1. GIQL 11-1.20-0.05 IC528
2. GIQR 11.1.20-0.05 IC528
Пластины сменные мелкие (упаковка 10 штук - 2000руб)
1. Sandvik coromant - CCMT 060204-UM
2. Sandvik coromant - DCGT 070204-UM
3. Iscar DCGT 070204-AS IC520
Дюймовые метчики по 700р/шт
1. Walter prototype N225069-EGUNC6 / HSS-E
2. Walter prototype N225069-EGUNC8 / HSS-E
3. OSG EXO 175791 LIST 312 5/16-24 GH3 3/SP PLUG S/O
https://www.dropbox.com/s/2vcjuonmez9mc ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/55o33n386dy5w ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ub4z5ma1uvhbe ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2q1noe68507rt ... 4.jpg?dl=0
Фрезы
1. 12mm 4х зубая, Merlin Tools 411-10516 (солид карбид вроде как) - 1500руб
https://www.dropbox.com/s/e8s52bxd84z3e32/mill.jpg?dl=0
http://www.merlintools.ltd.uk/brochure/ ... age24.html
2. ммм.. это шарошки(?) какие-то по 500р/шт
Garryson GT7600 head-10mm, shank-6mm
Державка B111.0012.01
Новая, в упаковке с ключом итп. GROOVING and BORING.
Цельнотвердосплавная с отверстием для СОЖ. Диаметр 12мм. - 5000руб
https://www.dropbox.com/s/eky96mbvkflcbcc/B111.jpg?dl=0
Каталог
страница H2
Для неё отдельно есть 111 пластины по 250р/шт, (в комплекте с державкой по 200р/шт)
1. R111.4545.02 TN35
2. R111.4767.02 TH35
3. R111.0110.00 MG12
4. R111.0300.00 MG12
5. R111.3067.02 TN35
Державки (это большие 20х20)
Каталог производителя тут http://www.hornusa.com/horn-solutions/p ... ng-metric/
1. Державка и набор пластин HORN L356.2020.05, под 315 пластины
+ пластины L315.0610.TN35 5 штук + еще одна была установлена, вероятно все новые.
(THREADING (external) Full profile)
Державка шла как used, каких-то следов эксплуатации не найдено.
https://www.dropbox.com/s/hgy88vlvqr04w ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iev2dn0b0vx5i ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/veurh8tcflzky ... 1.jpg?dl=0
Страницы в каталоге: державка - страница К2, пластины - К22
Цена за державку и 5 пластин - 5000руб
2. Державка и набор пластин HORN 219.2020.0405,
Шла как used - действительно 1-2 раза её устанавливали (судя по следам от болтов),
по факту like new.
+ пластины 229.0220.3747 TA45 4 штуки
+ пластины 229.5040.6235 AS66 4 штуки
https://www.dropbox.com/s/082cbyvzi40jw ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qiasdvnlhbi5j ... 2.jpg?dl=0
Страницы в каталоге: державка - страница H19, пластины ... а вот пластины не нашел, сфоткаю
Цена за державку и 8 пластин - 6000руб
3. "Сборная" державка и набор пластин HORN R220.2020.K2 + LNK360.0220.03
Новая в упаковке итп. + 10 пластин S312.0300.52 TI46 (3мм, GROOVING (external and internal)) - 6000руб
https://www.dropbox.com/s/e31kqi5d6k5ad ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7urd4xt6a86ed ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vhfmnqo2y8h8 ... 3.jpg?dl=0
Страницы в каталоге: державка - страница O47 + N45, пластины J23
К ней можно посмотреть еще и других пластин 321 серии. (проверяйте совместимость по каталогу!)
Пластины 312 серии (треугольные трехсторонник, канавочные, для чистового точения итп), количество по запросу,
фото если не найдете в каталоге тоже сделаю. - по 250р/шт (с державкой по 200)
Некоторые для канавок ~1мм
1. 312.0010.20 K10
2. 312.0012.V1 TF45
3. 312.1306.25 TN32
4. 312.0160.00 TN32
5. 312.1425.16188 P20
6. 312.0070.15 TN32
7. 312.0090.15 TN32
8. 312.0100.15 TN32
9. 312.0150.00 +-0.02 R0.4 TH35
Фото некоторых
https://www.dropbox.com/s/gvbn9ylv5amd4 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9cskpz3320hni ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nw3zj5haasmpe ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qug3513mltz6h ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3njafbyn2nqe ... 5.jpg?dl=0
Re: Продам микрорезцы HORN/PICCO etc, метчики, державки, фр
Добавлено: 19 окт 2017, 13:22
пролетарус
интересно
