Страница 1 из 1
Помогите пожалуйста
Добавлено: 30 апр 2017, 21:16
sivkostik
Собрал платы и шд (
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 0.0.AMzuff) (
https://ru.aliexpress.com/item/Best-Exc ... .0.0.z2agc)
все работает а шаговые двигатели не крутятся. что делать и как быть. не судите строго я новичек во всем этом.
в mach 3 положение меняется индикатор на драйвере моргает, а движки стоят мертвые. все подключено по схеме. Причем движки не стопоряться крутяться руками
Re: Помогите пожалуйста
Добавлено: 30 апр 2017, 22:51
dima7411
Лучше фото того, чего сам собрал.
Добавлено: 01 май 2017, 05:44
sivkostik
Вот что собрал
Добавлено: 01 май 2017, 05:50
john1987887
Скорее всего пины неправильно распределил. Сделай скрин, а не фотку с монитора, смотреть тяжело.
Добавлено: 01 май 2017, 05:51
sivkostik
Сейчас нет возможности. Пришлось уехать приеду сразу сделаю и выложу
Добавлено: 03 май 2017, 17:37
Денис Р
всем привет. у меня тоже самое. толко я по запчастям заказывал. вроде всё собрал. а даже проверить не магу движки
или я что то не так делаю
Добавлено: 03 май 2017, 20:43
Денис Р
у меня горит два диода. нижний (pover) и средний (Run) вот ещё на плате написанно 10-45V у меня есть 3 блока на 12V (SP-150-12) 12,5А. вот один я подключил к драйверам. Может блок не тот?
Добавлено: 16 май 2017, 19:34
sivkostik
john1987887 писал(а):Скорее всего пины неправильно распределил. Сделай скрин, а не фотку с монитора, смотреть тяжело.
