Хобийный станок для дерева. Нужна помощь.
Добавлено: 29 апр 2017, 16:05
skindred
Привет, друзья!
Хочу купить маленький станок для работы, не знаю что выбрать. Изготавливать собираюсь только одно изделие. Ничего в нем сложного нет, но нужна очень хорошая точность. Материал - разные породы дерева, стаб дерево, ABS, акрил. Видел на али станки разной мощности, наверняка кто то сталкивался с ними. Какой мощности хватит мне? (я музыкант, в этом ничего не понимаю). Может есть другие варианты "некитай"? К сожалению очень ограничен в финансах, да и сильно большой мне не к чему. Буду очень признателен любому ответу.
https://ru.aliexpress.com/item/Ship-fro ... 96c8ff048c
Вот ролик на изготовление такой гребенки. Понятно, что это далеко не тот станок.
https://youtu.be/lhVFoRTDMjs
Re: Хобийный станок для дерева. Нужна помощь.
Добавлено: 29 апр 2017, 16:06
Udjin
Может проще заказать?
Вам с высокой точностью многие смогут выполнить сей заказ.
Добавлено: 29 апр 2017, 16:22
skindred
Дело в том, что достаточно часто хочу их изготавливать и постоянно куда то ездить не хочется. Было бы удобнее самому все делать.
Добавлено: 29 апр 2017, 18:13
ultrus
skindred писал(а):Может есть другие варианты
На вашем фото детальки вырезаны лазером. Вот и ещё вариант...
Добавлено: 30 апр 2017, 17:39
arkhnchul
skindred писал(а):очень хорошая точность
skindred писал(а):Материал - разные породы дерева, стаб дерево, ABS, акрил
маленько не те материалы, где возможна "очень хорошая точность". В допусках это сколько?
да, для плоской гребенки лазер вполне вариант, если она не слишком толстая.
Добавлено: 02 май 2017, 21:01
skindred
arkhnchul писал(а): В допусках это сколько?
Гребенка 6мм. Лазер оставит след как от выжигателя, это не годится. Допуски не могу сказать, максимально ровная.
Добавлено: 02 май 2017, 21:13
shatrovmaxim
Может есть смысл заказать изготовление станка у вас в городе или регионе?
Добавлено: 02 май 2017, 21:38
шпиндель
может для таких гребёнок нужен станок из двух координат, что б они подавали заготовку на дисковую фрезу ? :thinking:
Добавлено: 02 май 2017, 21:45
FL@gMan
А отверстия дрелью делать?
Добавлено: 02 май 2017, 21:54
Mamont
FL@gMan писал(а): А отверстия дрелью делать?
Можно и тонкой фрезой, в несколько заходов заглублений
некоторые древисину в печке отжигают, она (древесина) тогда не лохматится
Добавлено: 02 май 2017, 22:00
шпиндель
Добавлено: 02 май 2017, 23:03
shatrovmaxim
шпиндель писал(а):может для таких гребёнок нужен станок из двух координат, что б они подавали заготовку на дисковую фрезу ? :thinking:
Точно!
Раз бюджет очень ограничен можно вообще не чпу,а ручной копировщик и перевернутую торцовку)
Добавлено: 02 май 2017, 23:12
shatrovmaxim
А можно вообще без чпу обойтись.
Сделать калибр (как для сборки "в шип") для циркулярки (типа такого https://www.youtube.com/watch?v=51-pd5ccnfs), нарезаем сколько нужно пазов разной глубины на длинной заготовке (получается что-то типа деревянного, пластинчатого радиатора) а потом шинкуем его, поперек, на нужное количество заготовок.
Сверлить либо по заказному калибру, либо соорудить простейшую стойку для китайского моторчика с цангой под карбидовые сверла.
Добавлено: 02 май 2017, 23:29
arkhnchul
skindred писал(а):Допуски не могу сказать, максимально ровная.
максимально ровного или точного не бывает, всегда можно еще ровнее и точнее. Даже примерно не в курсе, какие у вас отклонения допустимы?
Добавлено: 03 май 2017, 13:57
shatrovmaxim
arkhnchul писал(а):максимально ровного или точного не бывает, всегда можно еще ровнее и точнее. Даже примерно не в курсе, какие у вас отклонения допустимы?
Я так думаю с учетом того что это дерево и собираться оно потом будет в "сендвич" (это середина губной гармошки) то где-то 0.3-0.5 мм...
Добавлено: 03 май 2017, 22:50
Питерский
Смотрю на эту гребенку и не пойму, чем выпиливание этой деревянной гребенки отличается от выпиливания авиамодельного шпангоута из фанеры?
