На что положить направляющую рельсу?
pavelsemchenko
Настоящее имя: Павел
Сообщение pavelsemchenko »
Прошу подсказать кто на что закрепил рельсы. Приобрел две рельсы по 3,5 метра. Закрепил на полках швеллера (15-й) все параллельно на первый взгляд. Установил каретки и на них закрепил портал. Прокатал руками. В некоторых местах чувствуется задержка. Разобрал. Снял балку оставил на фланцах подшипника вертикальное крепление самой балки. Катаю по рельсе - крепление балки гуляет то влево то вправо.
Полки швеллера не ровные, прогибаются во все стороны. Понабрал несколько хлыстов швеллера, ни один не оказался абсолютно ровным. Начал шлифовать полки флифмашинкой. Очень тяжело и накопал ям в металле.
Обратился в контору по обработке металла с вопросов фрезеровки полок швеллера. Зарядили 7000 р. Начальник конторы сказал что занимаюсь *уйней и предложил закрепить рельсы на аллюминиевом швеллере.
Что делать? На что положить рельсы?
Udjin
Re: На что положить направляющую рельсу?
Сообщение Udjin »
Если каждая рельса по 3500, то с вас запросили очень гуманно.
Правда не понятно, на чём смогут вывести такую длину. Видимо шлифмашинкой :-))
По теме.
Смотрите проекты длинномеров роутеров по дереву и пластику.
Выравнивают кто во что горазд. Обычно - шпаклёвка 2К, смола, всевозможные выравниватели по подкладки из фольги.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
pavelsemchenko писал(а):закрепить рельсы на аллюминиевом швеллере
У Вас точно есть хороший и жёсткий швеллер? Хотя бы АМГ5?
Даже если АМГ6 взять, срабатывает ещё инерционность.
Представьте себе, закрепить вибратор от телефона на АМЦ (АД31) прутке Ф6,0мм или на вольфрамовом прутке того же диаметра.
aleev
Сообщение aleev »
Приветствую всех! Спрошу здесь, чтобы не открывать новую тему.
Есть мысль поставить китайские mgn12 на профиль 50х50 от алюмики (в этом профиле между ступеньками как раз 12,2мм). Но паз - 10 мм, а для крепления рельса используется М3. Подскажите, существуют ли сухари (Т-гайки) под паз 10 мм и с резьбой М3? Я не нашел. Или придется закладные делать? Заранее благодарен за ответы.
Вернуться в «Механика»
