Slic3r прогдамма для 3d печати
Slic3r - еще одна программа для 3d принтеров. Почему-то она ускользнула от нашего внимания. Говорят, что она проще чем Skeinforge и ReplicatorG.
Сайт разработчика: http://slic3r.org/
Лицензия: GPL
ОС: Windows, Linux, MacOS.
На сколько я понял программа генерирует Gкод из файлов stl.
Re: Slic3r прогдамма для 3d печати
А интересно есть проги чтоб могли по цветам разделять. На случай если многоголовочный принтер заправлен рзными цветами.
А в чем проблема? по слоям разделить можно и отдельной программкой.
Не, не прокатит. вдруг мЯчта сбудится сделаю голову и возьмусь за многоцветную голову. Тогда нужно типо смена инстремента Т1-Т6, а дальше менять позицию головы :)
Скачал, установил. В Солиде нарисовал модель сохранил в stl. Открываю - матюкается. Разными способами сохранял - матюкается ошибка
А какая ошибка-то?
пишет типо файл faild как то так :)
xentaur
Сообщение xentaur »
Вот что нашел
3D printer slic3r gcode linuxcnc mach3
https://www.youtube.com/watch?v=AP2LlFtRK1w
magrelo
Настоящее имя: Andrey
Сообщение magrelo »
Поясните начинающему. На LinuxCNC собираю 3D принтер. Для создания файлов с G кодами пользую Slic3r. Вопрос по М командам, обнаруженным в файле.
Насколько я понял из стандартов М команд для 3D принтеров: M104 P205 - ожидание нагрева экструдера. М109 P205 - задание температуры экструдера. M106 P109.65 - обдув детали с заданной мощностью???
В программе M104 и M109 встречаются один раз - с экструдером понятно, температуру задали. А вот M106 встречается в программе частенько и меняется в пределах 100 - 120 едениц.
Неужели надо менять скорость обдува детали в столь незначительных пределах? Или она что-то другое задает? И обязателен ли обдув вообще? Меняются ли М команды у разных слайсеров или это стандарт?
PKM
Сообщение PKM »
Команды могут быть разными для разных принтеров, прошивок. Слайсер же должен выдать то, что нужно конкретному принтеру.
Здесь ответы на многие вопросы http://reprap.org/wiki/G-code
PKM
Сообщение PKM »
magrelo писал(а):На LinuxCNC собираю 3D принтер
Начинать с этого я бы не стал, можно увязнуть. Лучше взять дешевый комплект RAMPS и разобраться, что к чему... потом смотреть дальше.
