ребятки помогите с прошивкой(
Добавлено: 26 апр 2017, 21:33
apolon14
проблема такая. купил китайски станок 24*18 на ардуино нано с GRBL он у меня работал все резал. но в один прекрассный день он перестал отвечать. я перезалил прошивку и теперь совсем беда, програмно можно включить шпиндель и упралять одной осью одну сторону, как я понял , прошивке неправильно указаны выводы на плате, и так . как изменить прошивку? в какой программе меняется прошивка? если кто может помочь поправить прошику, буду оооочень благодарен!
выручайте( станок на три оси
Re: ребятки помогите с прошивкой(
Добавлено: 26 апр 2017, 22:31
Kiriller
а прошивка откуда? grbl же, вроде, бывает для уно и для меги. А на нане, строго говоря, немного другой микроконтроллер, нежеле на уне...
Добавлено: 27 апр 2017, 00:06
ScrewDriver
Kiriller писал(а): А на нане, строго говоря, немного другой микроконтроллер, нежеле на уне...
Не писал бы ты раз не знаешь.
Чем он другой? Корпусом?
Тот же проц там стоит.
Добавлено: 27 апр 2017, 00:39
Kiriller
А грубить зачем?
Я написал "немного другой"- читай спецификации.
Добавлено: 27 апр 2017, 01:35
DR_CNC
Могу помочь разобраться с исходником выкладывай
Добавлено: 27 апр 2017, 19:26
apolon14
прошивку ставлю офф, но проблемма в том что китайцы не на те пины развели ардунио.пока я принял решение развести контакты как надо, посмотрим что выйдет...
Добавлено: 27 апр 2017, 19:31
apolon14
Kiriller писал(а):а прошивка откуда? grbl же, вроде, бывает для уно и для меги. А на нане, строго говоря, немного другой микроконтроллер, нежеле на уне...
Добавлено: 01 май 2017, 03:21
Alexversh
Должно помочь https://yadi.sk/d/lQ1fXeEC3HRnk5
Вот ещё тема про этот контроллер http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p349734
