греется шпиндель
Добавлено: 21 янв 2012, 20:35
kuznec
привет всем . Подскажите пожалуйста Итальянский шпиньдель начал греться буквально через 15мин работы, что можно сделать или где делают шпинделя ?охлождение воздушное. Мощность 2.5 кВт
Re: греется шпиндель
Добавлено: 23 янв 2012, 14:26
А как на него воздух подаешь? Какой расход в час?
Добавлено: 26 янв 2012, 19:39
kuznecov
воздух подается тупо вытежной системой, так как двигатель находится внутри кожуха . тоесть через двигатель проходит и воздух и пыль
Добавлено: 26 янв 2012, 20:04
Сделай фото шпинделя, мне казалось, что для охлаждения в них нужно подавать воздух под давлением.
Добавлено: 26 янв 2012, 21:04
Если частотник настроен не правильно будет греться, потом повалит волшебный синий дым :D
Добавлено: 26 янв 2012, 23:15
aftaev писал(а):Если частотник настроен не правильно будет греться, потом повалит волшебный синий дым
я знал! Ты добрый! Человека подбодрил!! :mrgreen: думаю не спалит, раз в ошибку не выпадает, а вот шпиндель может отдать концы :D причем все! :D
а по вопросу, посмотри на частотнике сколько ампер паказывает при запущеном шпинделе.
и на сколько у тебя расчитан сам шпиндель (смотри на этикетке)
