Не хватает охлаждения 100 ватной трубки пивным охладителем
Добавлено: 19 апр 2017, 23:22
Vasa211
Как увеличить "холодильность" чиллера. Трубка 100ват, чиллер (пивной охладитель), воды в нем литров 7-8 (дистилированая). За три порезки одна за одной каждая по 6-7 минут (скорость 25мм мощность 85) вода в охладителе поднимается с 10 до 17 при том что охладитель включен на полную. Что вы могли бы посоветовать нам? Как увеличить время порезки, как можно уменьшить температуру воды?
Re: Не хватает охлаждения 100 ватной трубки пивным охладител
Добавлено: 20 апр 2017, 09:20
Евгений+++
Vasa211 писал(а):как можно уменьшить температуру воды?
Объем увеличить.
Емкость для воды заменить на металлическую.
P/S - Ну или просто емкость вынести на улицу. При нынешней погоде это актуально
Добавлено: 20 апр 2017, 10:59
Ответ очевиден: поставить охладитель большей производительности. Предварительно посчитав при этом, а сколько нужно?
И не запутаться при этом в калориях, джоулях, ваттах и BTU
Добавлено: 20 апр 2017, 14:28
arkhnchul
вообще на мой взгляд странно, слишком уж быстро греется. Охладитель точно исправен и нормально работает?
Добавлено: 20 апр 2017, 15:04
Пиво после этих охладителей почему-то теплое повсеместно...
