Страница 1 из 4
Еще один CO2 900х600
Добавлено: 19 апр 2017, 14:07
odekolon
Вот руки дошли до CO2 лазера...
набор, копия такого, только с одной головой
https://www.aliexpress.com/item/Double- ... 13859.html
Сборка идет по принципу "Щас начнем, а там посмотрим
чтоб сильно не накосячить при раскрое и сборке, сделал в солиде проект
выкладываю, для желающих, проект в солиде
не бог весть что, но может кому надо...
схема в Splan (делал для себя)
Резак получился слегка громоздким, но легкоповторяемым (ЛДСП и форматно-раскроечный станок есть везде)
Никаких проблем при сборке не было.
Источники питания, платы управления, и мелочевку предполагаем установить в нишах, отделенных от рабочего пространства перегородками. Задняя стенка съемная. Верхнюю крышку пока не думали (потом присобачим)
раскроили ЛДСП, собрали ящик.
Начинаем монтажные работы.
Встал вопрос по электронной начинке.
Во первых, есть какая-то китайская плата
http://www.moshidraw.com/English/Produc ... 54524.html
и к ней ключ защиты с надписью "moshisoft 2013.06.10"
я так понимаю этот ключ будет работать только с версией 2013 а может и нет...
Кто-нибудь вообще с продукцией от moshisoft сталкивался?
Какие еще могут быть варианты управления лазером?
посоветуйте что-нибудь хорошо обкатанное
Если не трудно, отпишите про типовые грабли, при строительстве подобных станков
Re: Еще один CO2 900х600
Добавлено: 19 апр 2017, 14:45
arkhnchul
а как собираетесь попадать под стол, провалившуюся мелочевку выгребать?
Добавлено: 19 апр 2017, 15:03
def
odekolon писал(а):Вот руки дошли до CO2 лазера...
Сборка CO2.pdf
По платам, из своего опыта: экономить категорически запрещено! Тем более на таких размерах рабочего поля.
Что бы сам рекомендовал AWC708C Lite или Ruida 6442G. Предпочтительней (на первый взгляд) второй.
Та плата, которую вы показываете, кажется (не уверен, но очень похоже) имеет уже интегрированные драйверы, при этом достаточно слабенькие. А это значит, что для ваших размеров рабочего поля и ваших движков прийдётся ставить внешние, отдельные драйверы... и подпаиваться к плате, соответсвующим ножкам. И это только начало гемороя. Результат всё равно будет печальным, так как эта плата хоть и режет, но возможности у неё достаточно слабые, в том числе и возможности настройки. Я вообще не уверен, что она позволяет задать передаточные числа по осям.
Ещё по граблям... корпус без несущей рамы (а я понял у вас именно такой вариант, в качестве рамы будет выступать сам корпус) будет очень сильно "Играть" при более менее нормальных скоростях резки. В общем, развалиться может
А вообще, почитайте мою
тему... Я думаю, вынесете многое для себя.
Нет, естественно, у вас в таком варианте лазер соберётся, будет работать (если купите нормальный контроллер ну или прийдётся заняться ректальной любовью с платой), но только для резки медленной и печальной. ИМХО, при попытке достичь скорости 50мм/с у вас вся конструкция будет ходуном ходить
Добавлено: 19 апр 2017, 15:06
odekolon
спасибо, надо подумать. Но основная идея такая - стол просто лежит на опорах - вынул стол, выгреб мелочевку, стол положил на место.
Добавлено: 19 апр 2017, 15:08
def
odekolon писал(а):спасибо, надо подумать. Но основная идея такая - стол просто лежит на опорах - вынул стол, выгреб мелочевку, стол положил на место.
в качестве стола что будете использовать?
Добавлено: 19 апр 2017, 15:12
odekolon
пока не решили, для начала, самодельная конструкция из дюралевого профиля и ошиновочной ленты.
Добавлено: 19 апр 2017, 15:14
def
odekolon писал(а):пока не решили, для начала, самодельная конструкция из дюралевого профиля и ошиновочной ленты.
Значит обрезки всё равно будут куда то падать
Добавлено: 19 апр 2017, 15:33
odekolon
ну плата, это так, просто есть, ее не покупали...
Вообще, мы любим линукс ЦНЦ. Можно и на ней замутить..но тогда, возможно встанет вопрос софта, для генерации кода под лазер...
.... поскипано...
во первых, не путайте скорость с ускорением.
Во-вторых, при тех ускорениях, которые могут обеспечить движки которые можно поставить по габаритам, никак не смогут раскачать конструкцию, которая сплошное ребро жесткости.
В третьих, эта хрень будет привинчена к металлическому столу. Разъемной, конструкция сделана для удобства перемещения в пространстве.
За тему, спасибо
, но если честно, не люблю тем, в которых нужная информация спрятана в 100500 страницах флуда.
Добавлено: 19 апр 2017, 15:36
def
За тему, спасибо
Ок
Дело ваше, раз вы так уверены
odekolon
ну да, может я не прав, я хотел стол просто класть на кронштейны, навинченные на резьбовые шпильки и снимать при необходимости.
Добавлено: 19 апр 2017, 15:47
arkhnchul
odekolon писал(а):Вообще, мы любим линукс ЦНЦ. Можно и на ней замутить..но тогда, возможно встанет вопрос софта, для генерации кода под лазер...
у меня лазер на linuxcnc) с софтом особых проблем нет, как CAM юзаю в основном vectric aspire (cut2d сойдет), для растровой гравировки inkscape c аддоном
https://github.com/arkhnchul/Inkscape
тако же использую компонент
http://www.cnczone.com/forums/general-l ... forum.html , для мощного лазера весьма пользительная штука
Добавлено: 19 апр 2017, 16:13
arkhnchul
def писал(а):ИМХО, при попытке достичь скорости 50мм/с у вас вся конструкция будет ходуном ходить
да ладно. Коробчатая конструкция из ДСП - вещь вполне жесткая. Ну и 50мм/сек - особо и не скорость)
Добавлено: 19 апр 2017, 16:20
Тенгель
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p340570
Ключ какого цвета ?
Добавлено: 19 апр 2017, 16:58
odekolon
Тенгель писал(а):
Ключ какого цвета ?
- вот такой
Добавлено: 19 апр 2017, 17:26
Тенгель
Насколько я понял, это для китайской версии ключ. Для англоязычной красного цвета, насколько я понял, стоит в несколько раз дороже.
Добавлено: 30 сен 2017, 19:16
odekolon
Всем добрый вечер!
наконец дошли руки до станочка.
корпус и механику собрали. решил ставить привычный линуксцнц.
купили мини-материнку на atom и китайский SSDишник на 16 гиг.
проверил - LinuxCNC - грузится за 30 сек. Вполне себе.
щас рисую шкаф управления.
а никто не поделится схемой самодельного CO2 станка?
все равно какого. Мне б посмотреть блокировки, органы управления.
чет навскидку не нашел...
Добавлено: 30 сен 2017, 20:55
niksooon
Добавлено: 27 ноя 2017, 22:15
odekolon
ага, всем Добрый вечер!
схему собрал, позже выложу, когда все готово будет
линкусЦНЦ установил, датчики хоме, присобачил, механику спытали, ездит, хомится, как положено
теперь руки дошли до подключения собственно лазера...
вопрос номер раз
есть ли метода регулировки зеркал по без лазера?
ну там чтоб всякую параллельность выставить, чтоб при перемещении головки луч не гулял вправо-влево а светил куда положено?
вопрос номер два
подключение высокого
шильдик источника питания
- шильдик.jpg (36.07 КБ) 6171 просмотр
разъем источника
ну допустим 5v и G - понятно
IN - похоже включение высокого
P - PWM
а вот H и L -вообще смущают
High и Low?
кто-нибудь сталкивался с таким блоком питания?
Добавлено: 27 ноя 2017, 22:22
def
odekolon писал(а):ага, всем Добрый вечер!
вопрос номер раз
вопрос номер два
разъем источника
P - PWM
High и Low?
Способ есть и очень простой, называется лазерная указка
Ставишь её временно вместо трубы и юстируешь. Потом, когда поставишь трубу - останется только выставить одну точку и зеркалами чуть поиграть.
Добавлено: 27 ноя 2017, 22:24
ScrewDriver
Нашлось на алишечке:
Насколько я понял - это все управляющие клеммы.
Разрешение на запуск, норма от воды, 0-5В мощности.
