Программа для управления фрезерным станком на Arduino
Добавлено: 18 апр 2017, 15:04
Разводка выводов контроллера такая-же как и у grbl.
Функционал:
Кнопки S1, S2, S3 и S4 меняют скорость вращения шпинделя, и доступны во время выполнения программы.
Кнопка ORIGIN вернет фрезу в начало координат, при этом учтите, что ось Z подымется только при наличии концевых выключателей.
В ArtCAM при сохранении выбераем профиль G-code!
Функционал:
- скорость обработки и скорость врезания в заготовку указывается перед запуском программы (g-кода);
- соответсвенно игнорирование скорости перемещений указанной в программе;
- feed override - изменение скорости во время выполнения программы;
- "Запуск с выбранной строки" - автоматически выполнит все сопутсвующие действия по восстановлению позиции, и не важно где находится фреза в данный момент;
- задержка на раскрутку шпинделя;
- поддержка концевых выключателей, и соответсвенно программных ограничений (soft limits);
- jogging как в Mach3 и EMC2;
- отображение текущих координат в режиме реального времени;
