Станок Woodpecker HS-1212. Проблема после перевозки станка.
Добавлено: 16 апр 2017, 23:42
ivapro
День добрый, мастера.
Нужен ваш совет.
Станок китаец Woodpecker HS-1212. Стойка управления ARM.
До перевозки все работало. После перевозки станок включается, "все лампочки горят", но стойка управления при включении виснет.
Загружается название "Woodpecker CNC System V: 6.1" и на этом все, Стойка виснет не реагирует.
Понимаем, что что-то возможно растрясло.
Прозвонили все коммутацию, все в норме.
И все стопор. Куда копать не понятно.
Проблема с платой управления, в контроллерах, приводах?
Неделю копошимся. Помогите советом.
Re: Станок Woodpecker HS-1212. Проблема после перевозки станка.
Добавлено: 17 июн 2024, 19:04
07Sharap12
Здравствуйте! Вы разобрались со своим станком? Понимаю, много времени прошло, но у меня такая проблема.......На станке оторваны 2 шлейфа от штепсельных разъемов в панели управления, очень нужно его поднять. Можете вызвонить выводы их или может есть схема на него. Примного буду благодарен!
