Страница 1 из 3
Драйвера на сервер 750w
Добавлено: 15 апр 2017, 23:27
Yarrr
Так же имеется неопознанное ШВП нашего производства, шлифованное 3010 гайка двойная с натягом.
Цена 5000
Привод в дербан, моторы нужны, драйвера нет.
Aasd-15a
Цена за сам драйвер 6000р.
Все Москва. Отправлю транспортными.
Re: ШВП THK2010 С5
Добавлено: 16 апр 2017, 11:55
zveroboy
Можно забронировать?
Re: ШВП THK2010 С5
Добавлено: 26 апр 2017, 23:41
zveroboy
Винты получены, спасибо товарищу Yarrr.
Re: Сервоприводы 750W и Шаговые с энкодером на 8nm
Добавлено: 06 июн 2017, 09:54
Yarrr
Продам два новых комплекта сервоприводов 80st-m02430
Мощность 750w , 3000об/мин , 2.4nm, пиковый момент 7.1nm, энкодер разрешением на 2500 линий
Управляются step/dir, CW/CCW, A B смещенными на 90 градусов
Проверял в JOG режиме оба, и в данный момент ставлю себе на станок такие же.
DSC05746.JPG (7472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.06 МБ)</a>
DSC05747.JPG (7472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
DSC05749.JPG (7472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
Так же продам немного бу два Шаговых привода с энкодером так же на 2500 линий, и крутящим моментом 8nm - 80кг на см.
DSC05748.JPG (7472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
DSC05752.JPG (7472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
Провода в комплекте.
Цена за Сервопривод 16000р, за шаговый с драйвером 8000р.
Территориально москва, отправлю деловыми в регионы.
Добавлено: 06 июн 2017, 12:44
magnetic
Обе сервы и шаговики в бронь, до выяснения
Добавлено: 06 июн 2017, 13:39
Yarrr
magnetic писал(а):Обе сервы и шаговики в бронь, до выяснения
Сервы проданы.
Остались шаговые, кто возьмет сразу два отдам к ним импульсные блоки питания в нагрузку.
Пока в броне за magnetic
Добавлено: 06 июн 2017, 15:02
magnetic
Фланец у ШД 86? Вал 14? Длина? Или маркировка какая?
Добавлено: 06 июн 2017, 15:08
Yarrr
magnetic писал(а):Фланец у ШД 86? Вал 14? Длина? Или маркировка какая?
Вал 14 длинна от фланца до крышки энкодера 136мм примерно
фланец да 86
Добавлено: 06 июн 2017, 15:13
magnetic
Готов приобрести. Влс подробности.
Добавлено: 15 июн 2017, 08:51
Yarrr
В продаже появился ещё один серво шаговый привод, так же с крутящий момент 8нм.
Ещё в продаже имеется отличный контроллер mycnc et1 и блок питания к нему. Фотки того и другого добавлю чуть позже, сейчас с телефона.
Привод - 8000р
Mycnc et-1 - 25000р
Re: Сервошаговый привод на 8nm. Контроллер Mycnc et-1 на 6 о
Добавлено: 15 июн 2017, 11:54
magnetic
Ярослав, третий шд тож заберу.
Добавлено: 15 июн 2017, 12:25
Yarrr
В броне за magnetic
Mycnc et-1 причина продажи, переход на ет-10
Добавлено: 19 июн 2017, 03:19
vladumur
Где-то в теме о муснс есть по ходу общения слова, что в случае покупки с рук оборудования муснс. Проблема настройки, это уже полностью проблема покупателя. Как в вашем случае покупатель будет настраивать муснс ет-1, если столкнется способным?
Добавлено: 19 июн 2017, 13:01
Yarrr
vladumur писал(а):Где-то в теме о муснс есть по ходу общения слова, что в случае покупки с рук оборудования муснс. Проблема настройки, это уже полностью проблема покупателя. Как в вашем случае покупатель будет настраивать муснс ет-1, если столкнется способным?
В смысле? Как я настраивал под себя, так и новый покупатель настроить под себя, под нужные привода концевики плк и ТД и тп,в этом нет совершенно никаких проблем и это не привязано к железу.
Опора FK20_C5. Контроллер mycnc на 6осей.
Добавлено: 19 июл 2017, 20:09
Yarrr
Одна опора оказалась лишней.
Опора AKD FK20_C5 класс. не крашенная, вороненная :)
Собственно все на фото.
Данный лот на директе не выставлен, пока что.
Территориально Москва.
Доставка Деловыми линиями.
Цена 3000р
Либо обмен на BK15_С5
Re: Опоры С5 + mycnc
Добавлено: 13 авг 2017, 15:19
Yarrr
Одна опора продана.
В наличии появилась такая же FK20 C5 класс точности.
Еще появилась вот такая фиксирующая опора с поддерживающей, класс точности незнаю, но стоят японские подшипники, ставятся валы со стандартной обработкой под 15 опоры, но тут подшипники больше стандарные, радиально упорные, японские.
DSC_7624.JPG (6774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
DSC_7623.JPG (6774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.47 КБ)</a>
Пришли вместе с винтом THK C5.
Цена 4000 за обе,фикс+поддержка. либо обмен на BK15 не из пурика))
Территориально Москва. отправлю Деловыми.
Re: Привод на шпиндель.1.5kw 6nm 8000rpm. Mycnc et-15. Швп 3
Добавлено: 21 авг 2018, 22:51
Yarrr
Обновил шапку
Добавлено: 21 авг 2018, 23:01
MGG
По швп можно больше данных? общаля длина, длина резьбы
Добавлено: 21 авг 2018, 23:25
Yarrr
MGG писал(а):По швп можно больше данных? общаля длина, длина резьбы
Завтра сделаю замеры, сегодня не успел
Добавлено: 22 авг 2018, 16:57
sashaK
Поставьте пожалуйста на пару дней в бронь комплект привода на шпиндель.
