Нужна помощь в выборе 57HS22 или 57HS13 (дополнено рез-том)
Добавлено: 15 апр 2017, 15:30
Filingo
Решился на покупку станка типа "Вектроник" вопрос встал в подборе электроники и движков.
Драйверы и моторы решил брать леадшайн, но наткнулся на график работы двух движков (57HS13 и 57HS22) встал в тупик.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/57HSxxd.pdf
http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... d_V1.1.pdf
По сути, если верить графику, при старте оба двигателя дают примерно одно усилие около 1.9 - 2 нютона а токи особенно в пике сильно отличаются что тянет за собой приобретение более дорогих драйверов и БП к ним.
Бюджет ограничен 25 тыр. на комплект 3 двигателя + ШД + блоки питания к ним.
Изначально планировался драйвер LEADSHINE DM856, 5.6А, 20-70В и БП MEAN WELL NES-350-48 2 шт., но увидев пиковые токи при параллельном подключении понял что они не потянут да, а блок питания в 48-60 вольт с такими токами найти проблематично за адекватные деньги.
Вопрос собственно в чем стоит ли брать 57HS22и какие драйвера и БП ему нужны, а также есть ли смысл подключать обмотки последовательно, чтобы уменьшить ток?
Ну и попутный вопрос, какая скорость перемещения достаточна (приемлема) для работы по дереву, фанере со шпинделем 1.5 и станком аля "вектроник А2"
Заранее Спасибо!
(дополнено 28-08-17)
Всем участвовавшим, большое спасибо!
Дабы не плодить темы, опишу результаты
По итогу были приобретены:
LEADSHINE DM856
LEADSHINE 57HS13 (8 проводной, подключен по параллельной схеме)
блок питания SE-450-36 (знаю напряжение маловато, но драйвер брал с запасом)
Все это было запущено через stepmaster и mach3, пока на столе, жду механику.
ток выставлен на максимум для драйвера RMS 4 А (peak 5.6 А)
Двигатели без нагрузки спокойно крутят 3000 мм/мин можно и больше но пока не вижу смысла (калькулятор дает расчет около 5000 мм/мин - максимум)
после 20 минут работы двигатель ощутимо нагревается руку удержать можно, но неприятно))) думаю около 60 гр. походу небольшой вентилятор не помешает все таки хотя бы на Х и У.
В удержании почти не нагреваются, рукой ест-но хрен провернешь)).
Re: Нужна помощь в выборе шаговика 57HS22 или 57HS13
Добавлено: 18 апр 2017, 14:26
Filingo
Никто походу графиками не заморачивается. ((
Подскажите тогда кто пользуется этими движками: как подключали (последовательно, параллельно), какие драйвера стоят, какие БП использованы.
Есть ли какие особенности у этих движков.
Добавлено: 19 апр 2017, 01:10
Ну ты как женщины любят - сразу всю информацию скопом. И нужную и ненужную. И десяток вопросов одновременно, чтобы у собеседника не было шансов ответить.
Даже если и кто-то захочет помочь, пока дочитает - устанет.
Многие здесь знают ответы на твои вопросы, но ответить сразу на все - довольно сложно.
Здесь ответ на большинство твоих вопросов: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
Для подобных станков приемлема скорость в 5 000 мм/мин.
Добавлено: 19 апр 2017, 21:24
Filingo
Михаил, дико извиняюсь, но можно на пальцах про это (ну не доходит до меня) :thinking:
"На самом деле блок питания питает драйверы, а не моторы. И так же, как на выходе блока питания ток в разы выше, чем на входе, так и драйверы работают. Важна мощность потребляемая моторами"
Думал драйверы направляют питание на движки с блока питания, замеряя ток на обмотке и отключая или перенаправляя питание в случае превышения.
из программы расчета максимальной скорости для 57HS13 для параллельного подключения
Итоговая (расчетная) индуктивность: 2.1 мГн
Итоговое (расчетное) сопротивление: 0.5 Ом
Ток, задаваемый на драйвере (расчётный): RMS 3.96 / PEAK 5.60 A
Какой должен быть ток на ИП для трех движков, без учета напряжения? :think:
Добавлено: 20 апр 2017, 08:10
Filingo писал(а):Михаил, дико извиняюсь, но можно на пальцах про это (ну не доходит до меня)
На пальцах довольно сложно пересказать учебник физики.
Что именно не доходит?
Filingo писал(а):из программы расчета максимальной скорости для 57HS13 для параллельного подключения
В программе нужно было смотреть не это, а какую скорость ты получишь при том или ином подключении и выбранном напряжении питания.
Filingo писал(а):Какой должен быть ток на ИП для трех движков, без учета напряжения?
Какой ток будут потреблять драйверы в конкретный момент - такой ток и будет на входе блока питания.
Никаким он не должен быть.
Или вопрос про то, какой мощности нужен блок питания для твоих моторов?
Добавлено: 21 апр 2017, 22:15
Filingo
michael-yurov писал(а): Какой ток будут потреблять драйверы в конкретный момент - такой ток и будет на входе блока питания.
Да именно, какая мощность нужна при пиковом токе 5.6А?
Планировал для 57HS13 в параллельном подключении на каждый двигатель nes 350 48 7.5 а, не будет ли это перебором?
про на пальцах(
Filingo писал(а):на выходе блока питания ток в разы выше, чем на входе, так и драйверы работают.
про блок питания понятно, что на входе в БП 220 и потребляемый ток меньше, чем например на 48 на выходе.
А вот про драйвер не понял, он что меняет напряжение получаемое от БП?
Добавлено: 21 апр 2017, 22:38
Filingo писал(а): Да именно, какая мощность нужна при пиковом токе 5.6А?
Мощность, потребляемая мотором, в общем-то не зависит от того, на какой ток рассчитан мотор, не зависит от способа подключегия, и не зависит от напряжения питания драйвера.
И ток в обмотках ничего не говорит о потребляемой мотором мощности.
Конкретно 57HS13 при максимальной нагрузке может потреблять до 120 - 150 Вт.
Filingo писал(а): А вот про драйвер не понял, он что меняет напряжение получаемое от БП?
Он регулирует ток. А напряжение на обмотках - это уж как получится. Может даже оказаться противоположным направлению тока. И потоебляемая мощность в это время будет отрицательной.
Добавлено: 21 апр 2017, 22:52
Filingo
michael-yurov, спасибо за ответы!
Я так и понял что с шаговиками не все так просто из -за их возможности не только потреблять ток но и выдавать в обратку, не знаю как это по научному)
michael-yurov писал(а):Конкретно 57HS13 при максимальной нагрузке может потреблять до 120 - 150 Вт.
Я так понимаю что nes-350-48 7.5 а может не хватить для двух двигателей 57HS13 при пиковой нагрузке на оба.
Добавлено: 21 апр 2017, 23:18
Filingo писал(а): Я так понимаю что nes-350-48 7.5 а может не хватить для двух двигателей 57HS13 при пиковой нагрузке на оба.
Ну как же не хватит то, если оба в сумме потребляют не более 250 - 300 Вт, а блок питания на 350?
Добавлено: 21 апр 2017, 23:52
Filingo
Просто на http://darxton.ru про выбор БП пишут:
"Сила тока, требуемая драйверу шагового двигателя от ИП, для линейного источника питания составляет минимум 2/3 от номинального значения тока фазы двигателя, а для импульсного надо сделать небольшой запас, порядка 15-30%. Т.е., для двигателя с заявленным током фазы 4.2 А требуется линейный источник питания с током не менее 2.8 А, или импульсный с током от 4.5 А. При подключении нескольких шаговых приводов к одному источнику питания полученные таким образом для каждого значения необходимо сложить, чтобы получить ток, который необходимо получить с источника питания. При подключении нескольких драйверов к одному источнику питания всегда используйте схему подключения звезда с общой точкой на клемме источника питания"
Соответственно ток фазы для параллельного подключения 4А итого 2 двигателя х 4А = 8 А + 15% = 9.2 А
Или не заморачиваться на токах, а исходить из потребляемой эл.мощности. (кстати как вы ее рассчитываете для шаговиков, если не секрет)
И попутно, хватит ли линейного (трансформаторного) БП на 3 движка
http://darxton.ru/catalog_item/lineynyy ... 0-vt-48-v/
Добавлено: 22 апр 2017, 06:39
Filingo писал(а):Просто на http://darxton.ru про выбор БП пишут:
Там пишут для тех, кому не нравится учебник физики.
Filingo писал(а):кстати как вы ее рассчитываете для шаговиков, если не секрет
Примерно представляю, исходя из размеров моторов (чем больше мотор - тем большую мощность он может рассеять в виде тепла без перегрева).
Filingo писал(а):И попутно, хватит ли линейного (трансформаторного) БП на 3 движка
Работать будет, но с пиковой нагрузкой не справится, так что придется ограничиться меньшими скоростями и ускорениями, чем это могло бы быть возможно.
Очевидно же, что 3 x 150 > 250
Добавлено: 22 апр 2017, 06:53
Если нужен на 48 В, то поставь вот такой: http://darxton.ru/catalog_item/istochni ... 4-v-3-a_1/
Его с запасом хватит на 4 мотора.
Если нужно на 3 мотора - то, достаточно 400 Вт.
Добавлено: 22 апр 2017, 07:21
По факту, на реальном станке с тремя ШД Nema23 28Нм потребление от БП 42В не превышало 6,6А при синхронном движении осей. Re: Кто что думает по поводу дампера #62
Добавлено: 22 апр 2017, 12:54
шпиндель
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.PbZkGi
я вот такой наборчик брал , только блок питания на 15 ампер ...работает всё отлично, но скорость максимальная на этих движках ток 1650 мм в мин
Добавлено: 22 апр 2017, 14:21
Filingo
Спасибо. Решено буду брать 56hs13 драйвера dm856 и блок питания на 48 в. И не менее 500 ватт. Или два по 350.
Добавлено: 23 апр 2017, 11:55
Юрий 333
Посмотри обсуждение подбора блока питания вот здесь.http://mir-cnc.ru/topic/9946-%D0%B2%D1% ... %B8%D1%8F/
Re: Нужна помощь в выборе 57HS22 или 57HS13 (дополнено рез-т
Добавлено: 28 авг 2017, 22:11
Filingo
Дополнил первый пост результатом выбора. Дабы не плодить новые темы, может кому пригодится.
Добавлю немного фото шкафа электрики.
