M3DP (мини три дэ принтер))
Добавлено: 13 апр 2017, 10:28
sansanich
Всем здрасьте!
Заведу-ка я темку о постройке моего мини принтера с областью печати 110х110х110, по крайней мере на это рассчитываю
. Почему мини, да потому что в основном печатаю детальки, которые не превышают той области печати, которую и хочу заложить в свой принтер. Ну и его можно будет брать с собой на работу! А то чем там ещё заниматься восемь часов
? И так, что будет из комплектухи - директ экструдер (но под боуден корпус то-же рассчитан), рельсы и каретки mgn9, направляйки 12мм для оси Z, arduino + ramps 1.4, драйвера 4988 (в будущем 2100), моторы nema17, смарт контроллер мини, стол 120х120мм 12v, голова E3D V6 original, БП 12v 360W (немного переделанный, но об этом чуть позже).
Сразу скажу, хоть притер и мини, но я не гонюсь за супер минимальными размерами корпуса. Габариты корпуса будут ДШВ 274х254х300мм.
Немного фоток:
Re: M3DP (мини три дэ принтер))
Добавлено: 14 апр 2017, 11:10
sansanich
Вчера выпало немного свободного времени, напечатал для хотэнда обдув.
Добавлено: 15 апр 2017, 19:28
sansanich
В личке попросили поподробнее описАть процесс сборки корпуса. Кстати сделал небольшие изменения - переделал заднюю стенку и правую, исключив тем самым возможность установки экструдера типа боуден убрав не нужные вырезы, всё равно будет директ. Напечатал гораздо более компактный обдув
хотэнда
Добавлено: 15 апр 2017, 20:48
PKM
sansanich писал(а):Англо-Китайская дружба)
А что здесь китайское?
Добавлено: 15 апр 2017, 20:55
sansanich
PKM писал(а):А что здесь китайское?
Китайский здесь
Titan аналог
английского титана, только в разы дешевле
Добавлено: 15 апр 2017, 21:07
PKM
Молодцы китайцы, подсуетились.
Я было понадеялся, что у них и силиконовые чехлы есть для нагревателя, но пока не нахожу...
Добавлено: 15 апр 2017, 21:15
sansanich
Вот и я не видел пока их, но думается скоро появятся. Но опять-же засада в том, что пробовал я надеть этот самый чехол на несколько разных китайских нагревателей, так он оказался больше размером чем они.
Добавлено: 15 апр 2017, 21:22
PKM
Кстати оригинальный чехольчик подходит только для блока под картриджный термистор... и это они начали выпускать относительно недавно. Я даже термисторов таких не нахожу на али, может плохо искал конечно...
https://e3d-online.com/V6-Block-Sock-Kit
ПС: Ждем Titan Aero от китайцев.
Добавлено: 15 апр 2017, 21:26
sansanich
PKM писал(а):не нахожу на али
То-же их искал у китайцев, но не нашел. Видать рановато пока.
Добавлено: 17 апр 2017, 09:50
sansanich
Продолжу. Доработал блок питания.
Пришел заказанный БП 12v 360W, включил его и был поражен шумом вентилятора! Было такое ощущение что он сейчас взлетит
. Решил его вскрыть и посмотреть чего китайцы напаяли. Особо криминального конечно я там ни чего не нашел, но всё-же пришлось подправить некоторые косяки. Не понравилось как были впаяны криво-косо диоды и транзисторы, убрал переключатель входного напряжения 110-220v (хоть это и не косяк), от старого компьютерного БП взял плату управления вращением вентилятора (теперь тишина
Добавлено: 20 апр 2017, 03:02
AKlion
sansanich писал(а):БП 12v 360W
У меня таки закрался вопрос, зачем вам блок питания который ровно в 3 раза мощнее чем нужно?
Добавлено: 20 апр 2017, 06:09
sansanich
Я бы даже сказал что в три с половиной раза мощнее. Просто другого блока питания у меня под рукой не было.
Добавлено: 03 май 2017, 13:12
sansanich
Всем привет! Давно ни чего не выкладывал, какие-то заботы навалились
. За всё прошедшее время успел только вырезать, собрать консоль (но не основательно, её нужно проклеить) и примерить. Собственно процесс на фотографиях.
Добавлено: 16 май 2017, 14:04
sansanich
Всем привет! За всё время сделано немного - а именно:
1) Переделан
стол путём замены непонятно какого термистора на
нормальный, заказывал вместе с хотэндом 5шт, пусть будут. Сам нагреватель сделан из фольгированного текстолита а сверху к нему прижимается с помощью винтов алюминиевая пластина. Эта пластина достаточно ровная, но требует полировки с обеих сторон. Так-же на подходе самоклеящиеся пробковые листы для утепления стола.
2) Распечатал и установил крепления валов. На одном из креплений сразу предусмотрел держатель концевика оси Z.
3) Распечатал и установил держатели обводных шкивков ремня.
4) Ну и установил рельсы + портал.
