Страница 1 из 2
Экран от стружки
Добавлено: 18 ноя 2010, 23:12
При фрезеровке фанеры, стружка летит во все стороны. В принципе не далеко, но вот мелкая древесная пыль взлетает в воздух и там висит причем долго висит в воздухе и наверняка она не очень полезна для здоровья.
В общем нужен экран, чтобы стружка и мелкая пыль не разлетались по всему помещению.
Видел разные варианты:
  • Подключить пылесос. сделать небольшой экранчик из мягкого материала или из щетки.
  • "Герметичная" камера. Но это в основном на больших металлорежущих станках.
  • Хммм... что еще?
Гонять постоянно пылесос не охота, к тому же, пылесос фильтрует воздух не идеально и мелкая пыль все равно будет просачиваться. Тут либо делать выброс пылесоса на улицу, либо вообще отказываться от пылесоса. И еще под щеткой не видно процесс обработки, что на самодельном станке достаточно критично - в любой момент что-то может пойти не так.
Поэтому думаю придумать простой экран из жесткого полиэтилена. А по окончании обработки, выждать небольшое время, пока пыль осядет и аккуратно открывать рабочую зону и либо пылесосить, либо щеткой убирать пыль.
Re: Экран от стружки
Добавлено: 28 июл 2011, 09:55
Гармонист
Свежая идея :lamp_on: :
или вручную из пульверизатора
или сделать автоматом распылитель с определенной периодичность
и распылять на заготовку во время работы водичку.
Вспомнил как меня бабушка ругала за то, что я начал заметать и водичку не побрызгал - пылюку поднял... :D
И пыль не будет подниматься и фреза будет дополнительно охлаждаться.
Не знаю правда как эта масса повлияет на качество резания... :think:
Добавлено: 28 июл 2011, 10:06
Вода и фанера наверное не очень хорошо... Хотя интересно.
На сколько я вижу в основном ставят пылесос с циклоном в котором будет скапливаться стружка и выбросом воздуха на улицу. Причем конструкция всего этого очень простая. Можно сделать буквально из фановых труб, главное найти турбину от пылесоса...
Добавлено: 28 июл 2011, 10:22
_taras_
Ник!
Может подойдет http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... cle&sid=57 ?
Добавлено: 28 июл 2011, 10:42
Да, оно самое, только жаль, что он не написал, какая использовалась силовая установка...
Добавлено: 28 июл 2011, 10:50
_taras_
Не обязательно турбину, можно найти что-нибудь от вытяжки (тот же вытяжной вентилятор), а перед ним постаить фильтр от жигулей.
Добавлено: 28 июл 2011, 10:54
Там вентилятор нужен центробежный с мощностью 1КВт, иначе сосать не будет. Проще турбину от пылесоса найти...
Добавлено: 09 фев 2012, 17:45
phoenixzp
А можно еще импеллер для авиамоделей купить.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Parts.html
Добавлено: 09 фев 2012, 17:58
Мне кажется он всасывать не очень сильно будет...
Добавлено: 09 фев 2012, 18:07
phoenixzp
35 уёв и полтора киловатта в кармашке.
Добавлено: 09 фев 2012, 18:20
Мне кажется, что такие движки не смогут сделать хорошего вакуума, который нужен для пылесборника. Для вакуума нужен центробежный вентилятор...
А вот использование его в качестве компрессора... хммм ... интересно какое давление он сможет создать на выходе сопла в 3 мм2?
Добавлено: 09 фев 2012, 18:33
phoenixzp
Вот тут врядли(. Они для того, чтобы тянуть модель в воздухе. ПРичем взлетает такая модель с натягом и попутно в воздухе разгоняется. Проблема в том, что если не будет достаточного протока воздуха через турбину (охлаждения) может сгореть нафик. Не знаю даже...
Добавлено: 09 фев 2012, 18:44
Nick писал(а):хммм ... интересно какое давление он сможет создать на выходе сопла в 3 мм2?
тебе уже компрессоры везде мерещаться :)
Добавлено: 10 фев 2012, 09:46
VVChaif
Добавлено: 10 фев 2012, 11:16
master_70
что я могу добавить!?
паралельно со станком делаю приставку к пылесосу . ЦИКЛОН. и не надо парится сдвижками. в пылесосах щас от 0.5до 5 квт
https://www.youtube.com/watch?v=QxiM-zUznzs
http://www.robocnc.nl/?p=1714
вот по такому принципу. пылесос я уже нашел, ведра тоже
осталось сделать воронку. причем буду делать из жести 0.5 мм ,небольшую примерно высотой 30-40см в диаметре максим 30-20см
Добавлено: 10 фев 2012, 11:23
Да, циклон + пылесос или улитка хороший вариант, только нужно трубу на улицу тянуть ибо воздух все равно из него выходит далеко не чистый.
ЗЫ Какая реклама? Хотя, мы не против и рекламы, главное, чтобы в тему ;)!
А зачем так серьезно? Жесть и все дела? Не проще из подручных материалов?
Добавлено: 10 фев 2012, 11:39
woody
Nick писал(а): главное найти турбину от пылесоса...
Турбинка от промышленного пылесоса продается например в КосметикАвто (мск), и стоит что-то около 1500р. Единый блок вместе с двигателем.
Можно взять просто б/у пылесос и вынуть из него турбинку. обычно в нем что-то другое ломается. Но даже если умерли подшипники и щетки, это всё несложно меняется.В моём Eio, когда менял подшипник, у щеток было %% 10 износа всего.
Добавлено: 10 фев 2012, 12:50
master_70
Nick писал(а):Да, циклон + пылесос или улитка хороший вариант, только нужно трубу на улицу тянуть ибо воздух все равно из него выходит далеко не чистый.
фильтр попытаюсь сделать водяной. а воздух из пылесоса будет дуть на сдув стружки.
моноблок делать нехочу
по причине громозкости . а тут отдельно циклон , пылисос в сторонке . приподнял сведра циклон поставил пустое и вуаля работай дальше. у меня несколько одинаковых ведер
и не больших . их лекче выносить и удобнее.
про рекламу не понял ! ЗЫ! :attention:
Добавлено: 10 фев 2012, 13:25
Про рекламу это я VVChaif-у написал :). Просто пока я писал ты успел свое сообщение вставить :).
С водяным фильтром все не так уж радостно, с ним пылесос сильно потеряет всасывающую возможность. Лучше просто выхлоп на улицу вывести.
master_70 писал(а):а воздух из пылесоса будет дуть на сдув стружки
Тоже не очень лишний раз ее в воздух поднимать не стоит. Лучше на фрезер повесить щетку, она, во-первых, увеличит всасываемость и, во-вторых, предотвратит разброс стружки.
Как вот тут например, правда видно не очень:
https://www.youtube.com/watch?v=ykU_JZbY_FY
Добавлено: 10 фев 2012, 13:28
VVChaif
master_70 писал(а):фильтр попытаюсь сделать водяной.
А где его располагать будете? Категорическое ИМХО не стоит его ставить ДО двигателя. иначе водяная пыль убьет его.
Nick писал(а):только нужно трубу на улицу тянуть ибо воздух все равно из него выходит далеко не чистый
На выхлопную трубу можно одеть воздушный фильтр от сельхоз техники (размеры от маленьких до очень огромных).
в указанных выше ссылках я писал, что цель - избавиться от пылесосного шума. Протестирую "улитку" тут обязательно отпишусь по результатам.
