Лазерный гравер 2,5 по дереву 65*50
Добавлено: 08 апр 2017, 12:51
Royksoop
Ребят приехал вот такой гравер:
https://ru.aliexpress.com/item/Big-Work ... 71054.html
Характеристики: рабочее поле 650 * 500 мм. Мощность 2500 мВт возможность выбора 2500 мВт, 5000 мВт, 10000 мВт.
ПО: CNCC Lazerax.
Вопросы по данному станку:
- По в комплекте не даёт возможности раскройки и гравировки изображения непрерывным движением. Те. только точечный удар.
- Через 4 часа лазер встаёт в одном месте, ПО отображает что голова идёт по координатам, но по факту лазер стоит на месте.
вопрос: какое ещё по можно использовать с данным станком? Чтобы была возможность использования лазера не только точечным ударом, а что-бы он шел по линиям изображения?
Re: [Лазерный гравер 2,5] по [дереву] [65*50]
Добавлено: 08 апр 2017, 13:11
and361
ссылка похоже, на ваш ордер. Не открывется.
Добавлено: 08 апр 2017, 13:50
Royksoop
and361 писал(а):ссылка похоже, на ваш ордер. Не открывется.
Да, исправил. Теперь прямая ссылка на гравер
Re: Лазерный гравер 2,5 по дереву 65*50
Добавлено: 09 апр 2017, 09:02
and361
самое дешевое - сменить весь компьютер на другой целиком, временно. Может глючат порты или перегрев электроники. БП - с запасом?
Потом - думать дальше, можно заранее заказать ардуинку и БП что тоже не так дорого.
Добавлено: 09 апр 2017, 09:07
Demitri
and361 писал(а):самое дешевое - сменить весь компьютер на другой целиком, временно. Может глючат порты или перегрев электроники. БП - с запасом?
кстати да...попробуйте сменить комп...у меня была подобная проблема...после подключения к другому ноутбуку она исчезла...
Добавлено: 09 апр 2017, 14:11
Royksoop
Поменял порты. Заработало. Наконец-то.
Бп в комплекте идет 12вольтник на 5 ампер, только чтото мощность на нём не указана...
Добавлено: 09 апр 2017, 22:04
Борисыч
Royksoop писал(а):
... 12вольтник на 5 ампер, только чтото мощность на нём не указана...
60 ватт
Добавлено: 09 апр 2017, 22:52
jkobi
Royksoop писал(а):Ребят приехал вот такой гравер:
ПО: CNCC Lazerax.
Кстати в самой программе есть возможность непрерывного движения это режим ADVAN -загружая программу с расширением .nc
там в пдф есть описание.Есть такая прога INKSCAPE бесплатная формирует код .nc.
А 4 часа я еще не пробовал и кроме того они пишут время максимальной непрерывной работы 60 минут.
Добавлено: 11 апр 2017, 19:36
Royksoop
jkobi писал(а):Royksoop писал(а):Ребят приехал вот такой гравер:
ПО: CNCC Lazerax.
Чет в пдфе не нашел такого. Туплю наверное.
Тут тоже, не более 60ти минут, а он выжигает кое-как по скорости... А4 с 72% перекрытия на выжигание 1/8 часть за 30 минут только...
Добавлено: 11 апр 2017, 22:29
jkobi
во вкладке pic/txt справо есть кнопочка ADVAN.
Добавлено: 23 апр 2017, 17:52
Royksoop
jkobi писал(а):во вкладке pic/txt справо есть кнопочка ADVAN.
При генерации кода, и потом при загрузке net framewotk выдаёт ошибку. В итоге всё виснет, это если через cncc работать
