Почему треугольные отв. при сверлении?
Добавлено: 06 апр 2017, 15:44
Nikomas
Друзья отчего отверстия при сверлении дрелью получаются треугольными (как на картинке)?
Малые обороты?
Re: Почему треугольные отв. при сверлении?
Добавлено: 06 апр 2017, 16:24
Потому что патрон жестко не зафиксирован и двухканавочное сверло бросает из стороны в сторону
Добавлено: 06 апр 2017, 18:02
arkhnchul
ага, радиальные люфты. Зенковкой еще попробуйте, вероятно вместо фасок будут довольно забавной формы фигуры)
Добавлено: 06 апр 2017, 18:11
grandPrix
Сверло неправильно заточено. Оно сомо себе не центририрует. Особенно актуально для сверления тонкоготметалла. Чтобіь много не писать, посмоьрите на Ютебе канал Виктора Леонтьева раздел о заточке сверл. Поверте, там віь найдете ответ.
Добавлено: 06 апр 2017, 18:46
Добавлено: 07 апр 2017, 09:06
Nikomas
grandPrix писал(а):Сверло неправильно заточено.
Все верно. Накосячил при заточке сверла. Перемычка получилась оооочень большая. А накосячил потому что сильно бьет круг, да и подручник не такой как у В. Леонтьева.
Всем спасибо, буду разбираться.
