Страница 1 из 3
7i33TA настройка шпинделя
Добавлено: 16 янв 2012, 15:07
roach
Подключаю шпиндель схема
от 7i33 +-10В -> частотник Веспер e2 8300 -> асинхронный двигатель -> Енкодер на валу -> 7i33
В тесте pncconf все крутится. Подаем 5В на частотнике 5В. Данные с енкодера считываются
В EMC2 же непонятная картина, там PID никак не получается настроить,
Помогите кто настраивал.
Re: 7i33TA настройка шпинделя
Добавлено: 16 янв 2012, 15:12
А что конкретно не получается?
Добавлено: 17 янв 2012, 06:08
roach
как реализовать переключение коробки скоростей?
хотелось бы так - оператор на панели emc2 выбирает скорость выставленную на станке, и соотв-но меняется шкала скорости шпинделя
Добавлено: 17 янв 2012, 09:31
freeform
roach писал(а):В EMC2 же непонятная картина, там PID никак не получается настроить,
Я настраивал. А зачем ПИД для шпинделя? Частотник сам прекрасно справляется с поддержанием оборотов.
Добавлено: 17 янв 2012, 09:35
roach
freeform писал(а):roach писал(а):В EMC2 же непонятная картина, там PID никак не получается настроить,
пожалуйста, поделись конфигами шпинделя в емц, мне даже оттолкнуться не от чего(
вот мои (
сгенерированы автоматически в pncconf):
ини:
# Spindle
[SPINDLE_9]
MAX_VELOCITY = 16.667
MAX_ACCELERATION = 20.0
P = 1.0
I = 0.0
D = 0.000
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 1.15
ENCODER_SCALE = -1000.0
OUTPUT_SCALE = -10.0
OUTPUT_OFFSET = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
датчик на вале 1000чник
хал:
# SPINDLE S
setp pid.s.Pgain [SPINDLE_9]P
setp pid.s.Igain [SPINDLE_9]I
setp pid.s.Dgain [SPINDLE_9]D
setp pid.s.bias [SPINDLE_9]BIAS
setp pid.s.FF0 [SPINDLE_9]FF0
setp pid.s.FF1 [SPINDLE_9]FF1
setp pid.s.FF2 [SPINDLE_9]FF2
setp pid.s.deadband [SPINDLE_9]DEADBAND
setp pid.s.maxoutput [SPINDLE_9]MAX_OUTPUT
net spindle-index-enable <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable => pid.s.enable
net spindle-output => pid.s.output
net spindle-vel-cmd => pid.s.command
net spindle-vel-fb => pid.s.feedback
# ---PWM Generator signals/setup---
setp hm2_5i20.0.pwmgen.02.output-type 1
setp hm2_5i20.0.pwmgen.02.scale [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
net spindle-output => hm2_5i20.0.pwmgen.02.value
net spindle-enable => hm2_5i20.0.pwmgen.02.enable
# ---Encoder feedback signals/setup---
setp hm2_5i20.0.encoder.02.counter-mode 0
setp hm2_5i20.0.encoder.02.filter 1
setp hm2_5i20.0.encoder.02.index-invert 0
setp hm2_5i20.0.encoder.02.index-mask 0
setp hm2_5i20.0.encoder.02.index-mask-invert 0
setp hm2_5i20.0.encoder.02.scale [SPINDLE_9]ENCODER_SCALE
net spindle-revs <= hm2_5i20.0.encoder.02.position
net spindle-vel-fb <= hm2_5i20.0.encoder.02.velocity
net spindle-index-enable <=> hm2_5i20.0.encoder.02.index-enable
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd <= motion.spindle-speed-out
net spindle-enable <= motion.spindle-on
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
net spindle-brake <= motion.spindle-brake
net spindle-revs => motion.spindle-revs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable <=> motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
Добавлено: 17 янв 2012, 09:46
freeform
roach писал(а):пожалуйста, поделись конфигами шпинделя в емц, мне даже оттолкнуться не от чего(
Вечером, со станка списать надо. Переключение скоростей я тоже сделал.
Добавлено: 17 янв 2012, 09:56
roach
freeform писал(а):roach писал(а):пожалуйста, поделись конфигами шпинделя в емц, мне даже оттолкнуться не от чего(
заранее спасибо ! буду ждать.
Добавлено: 17 янв 2012, 11:13
roach писал(а):хотелось бы так - оператор на панели emc2 выбирает скорость выставленную на станке, и соотв-но меняется шкала скорости шпинделя
Ну это в принципе не сложно. Если есть входы по скоростям, то просто делаем так:
можно например так:
создаем n компонентов mux2, по количеству скоростей.
На вход каждого подаем
mux2.n.in0 - mux2.n-1.out предыдущего
mux2.n.in1 - значение скорости для данной передачи.
В итоге на последнем mux2 будем иметь значение скорости для включенной передачи.
Сколько у тебя передач? Как они включаются (какие пины)? Как они контролируются (какие пины состояния есть)?
Есть еще
компонент gearchange, но он какой-то мутный
Добавлено: 17 янв 2012, 12:11
roach
Nick писал(а):Сколько у тебя передач? Как они включаются (какие пины)? Как они контролируются (какие пины состояния есть)?
3 передачи, переключаются рычагом. Решили что для работы хватит двух.
Можно поставить датчики и завести с них сингналы в емс. Но думаю хватит кнопок на панели для указания передачи, переключил рычаг - нажал кнопку указав какая скорость стоит, наверное так
Добавлено: 17 янв 2012, 12:18
Ну тогда можно делать как я сказал. Потом выход с последнего mux2 заводишь на encoder.scale у шпинделя. У тебя энкодер стоит до коробки передач?
Кстати, я вот думаю, не случится ли переполнение на счетчике энкодера? После длительной работы?
Добавлено: 17 янв 2012, 12:40
roach
Nick писал(а):Ну тогда можно делать как я сказал. Потом выход с последнего mux2 заводишь на encoder.scale у шпинделя. У тебя энкодер стоит до коробки передач?
да, до коробки
не знаю) токарили сейчас минут 10 все нормально. следующий раз посмотрю что там на счетчике происходит
Добавлено: 17 янв 2012, 13:08
Ну тогда делай в точности как я сказал
Добавлено: 17 янв 2012, 16:04
roach
encoder.02.scale? я думал pwmgen.02.scale.. хмм pwmgen на всех скоростях одна должна быть? чтото совсем запутался), сейчас играю с этими двумя параметрами, пид отключил, картина стала прорисовываться.
завтра испробую.
Добавлено: 17 янв 2012, 16:10
Я как думаю:
Сам движок крутится с одной и той же скоростью. Но инструмент (заготовка) - с разной. Если ты хочешь в Gкоде указывать в параметре S скорость вращения болванки, тогда нужно изменять encoder.scale, тогда pid будет регулировать конечные обороты болванки. Если хочешь указывать вращение двигателя шпинделя, тогда ... тогда ... тогда не надо вообще ничего менять, но оборотов детали нигде не будет....
Но все равно, лучше, чтобы pid знал, что скорость изменяется - от этого зависят параметры управления = зависят значения параметров PID.
Добавлено: 17 янв 2012, 16:21
roach
Nick писал(а):Я как думаю:
еще больше запутал))) я пид в емс для шпинделя отключил, с ним беда вообще
завтра все попробую, freeform обещал своими конфигами поделиться - посмотрим как у него
з.ы. не хватает теории мне((
Добавлено: 17 янв 2012, 16:31
А чего ты хочешь добиться от управления шпинделем?
Добавлено: 17 янв 2012, 16:44
roach
Nick писал(а):А чего ты хочешь добиться от управления шпинделем?
чтобы частотник поддреживал заданную в емц скорость или емц поддерживала скорость шпинделя, короче чтобы скорость шпинделя соответствовала заданной, наверное так, а что еще хотеть от управления шпинделем?
Добавлено: 17 янв 2012, 16:52
Ну скорость это просто. Тупо выход ШИМ через умножитель.
А энкодер тебе тогда зачем?
Добавлено: 17 янв 2012, 16:58
roach
Nick писал(а):Ну скорость это просто. Тупо выход ШИМ через умножитель.
а чем он помешать может?
а как резьбу нарезать без нулевой метки?
...или я ошибаюсь в чем-то?
Добавлено: 17 янв 2012, 17:01
Вот... в emc2 есть хитрая система контроля положения в зависимости от оборотов шпинделя. Надо в этом направлении копать.
По-позже ссылок накидаю...
