Помогите с эллипсоидностью вместо круга
Добавлено: 06 апр 2017, 09:07
OLeg_E1
Всем привет. Прошу помощи. Станок 3-осевой, под Мачем3, Win-ХP. По оси Х - рейка, по другим осям винты. Станок не заводской, собран на ШД и плате PLC4x-G2. Делаю контрольные образцы для 2,5 D фрезерования из алюминия. При вырезании квадрата все ровно, т.е. точность по осям Х и Y и форма выдерживается, а при вырезании контрольной окружности происходит увеличение диагонали (которая допустим под углом 45град в осях ХY) и соответственно укорачивание перпендикулярной диагонали на ту же величину - это при обходе по часовой стрелке. При обходе против часовой, диагонали меняются местами. Файл G-кодов создаю в АртКаме, он строит окружность из 4-х точек с указанием радиуса перехода между этими точками, так вот станок точно приходит в эти точки, а между ними - косяк.
Куда копать?
Олег.
Re: Помогите с эллипоидностью вместо круга
Добавлено: 06 апр 2017, 09:18
sas_75
Команды G2, G3 поддерживаются?
Если да, задайте, например:
G2 i20 F200
где 20 - радиус круга, 200 - скорость подачи.
Если в этом случае круг будет ровным, значит что-то с генерацией программы.
В противном случае что-то со станком
Re: Помогите с эллипсоидностью вместо круга
Добавлено: 12 май 2017, 22:14
SdelaiStanok
Олег!
На сколько большой элипс?
Основные причины которые вызывают элипсоидальность окружностей:
1. Люфт в гайках ШВП (родной хивин имеет паспортный люфт на одинарных гайках 0,05 мм), люфт в подшипниках фиксированной опоры, особенно если это китайские поры с китайскими подшипниками.
2. Запаздывание step|dir в отработке в драйверах, запаздывание за счет инерциальности системы (особенно проявляется на окружностях с малым радиусом и больших ускорениях обработки)
3. Прогиб несущей геометрии.
Добавлено: 23 май 2017, 09:55
ArrSoft
OLeg_E1 писал(а):Всем привет. Прошу помощи. Станок 3-осевой, под Мачем3, Win-ХP. По оси Х - рейка, по другим осям винты. Станок не заводской, собран на ШД и плате PLC4x-G2. Делаю контрольные образцы для 2,5 D фрезерования из алюминия. При вырезании квадрата все ровно, т.е. точность по осям Х и Y и форма выдерживается, а при вырезании контрольной окружности происходит увеличение диагонали (которая допустим под углом 45град в осях ХY) и соответственно укорачивание перпендикулярной диагонали на ту же величину - это при обходе по часовой стрелке. При обходе против часовой, диагонали меняются местами. Файл G-кодов создаю в АртКаме, он строит окружность из 4-х точек с указанием радиуса перехода между этими точками, так вот станок точно приходит в эти точки, а между ними - косяк.
Куда копать?
Олег.
открыть файл в блокноте и дописать G61, не забыть сохранить.
Добавлено: 17 окт 2017, 11:57
OLeg_E1
Вопрос думаю закрыт. Переделал всю механику - убрал ремни, сделал как на работе на гидроабразиве - ШД на качающемся рычаге с поджатием. Добавил второй ШД на портал, взамен длинного вала механической синхронизации. Эллипсоидность можно сказать исчезла. Осталось на осях рычагов ШД заменить подшипники на упорные, тогда и тут вероятность появления люфта уйдёт.
