Страница 1 из 32
Японец BROTHER TC-229
Добавлено: 04 апр 2017, 17:10
john1987887
Всем привет. Так случилось, что стал обладателем прекрасного японского станка. Пока стоит в огороде, скоро будем затаскивать в мастерскую. Уже успел полазить вокруг, посмотреть что и как. На панели не нашел гнезда под флешку, оно и понятно, станок 1992 года. Есть порт по RS 232. Как с такими стойками работать? Есть какие-то переходники под флешку? Или нужно глобально что-то переделывать?
Re: Японец BROTHER TC-229
Добавлено: 04 апр 2017, 17:16
mikehv
Стойка то какая? Если по 232 в режиме подкачки будет поддерживать, то нормально можно и без флешки. Если нет, то через эмулятор ленточного считывающего устройства. У меня есть такое решение, правда для фанука.
Добавлено: 04 апр 2017, 17:18
john1987887
Стойку забыл глянуть. На морде ничего не написано, но очень может быть, что и фанук.
Что значит "в режиме подкачки"? Надо ноут цеплять?
Добавлено: 04 апр 2017, 18:06
evgenyjp
стойка скорей всего фанук, бразер не делает стойки помоему.
написано TAPPING CENTER, тоесть резьбонарезной. уверен что фрезерование потянет ? механику смотрел уже ? чего там ?
Добавлено: 04 апр 2017, 18:09
mikehv
john1987887 писал(а):Что значит "в режиме подкачки"? Надо ноут цеплять?
Да. с программой типа Cimco edit или nclink
Добавлено: 04 апр 2017, 18:22
john1987887
Все станки серии ТС типа резьбонарезные-сверлильные, фрезерные операции по алюминию вообще без проблем, сталь по немногу за проход. Рельсы 30-е шариковые, швп пока не видел.
Добавлено: 05 апр 2017, 09:14
ноут по RS232 цепляется и с него прога перегоняется в стойку. сам так же работаю.
Добавлено: 05 апр 2017, 09:21
john1987887
Кстати, чего не выкладываешь как твой станок пилит? Интересно же.
Добавлено: 05 апр 2017, 09:50
да нормально пилит.. куда он нахрен денется...
DSC_1785.jpg (93218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
DSC_1786.jpg (93218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
со стойкой долго воевал. как раз с 232ым интерфейсом. но вроде победил. добрые люди сделали нам небольшие подарки.. суки... потихоньку отлавливаю эти радости... поймать бы этих добрых людей... ноги нахер повырывать и задом наперед вставить. чтоб не бегали а прыгали.. кстати - если будешь симку с рутрекера тянуть - 6ая версия у меня с ком портом не подружилась. какую то хрень в порт гонит. ну и с порта соответственно читает.. счас 7ку слил - буду пробовать ее..
Добавлено: 05 апр 2017, 10:11
aegis
я с нцлинком работал по 232у протоколу. номрально. единственное что есть танцы с бубном когда на семерку ставишь нцлинк. с ХР все пучком, с семеркой танцы
Добавлено: 05 апр 2017, 11:26
john1987887 писал(а):Так случилось, что стал обладателем прекрасного японского станка.
Че стоит? Ходы по осям скока?
Добавлено: 05 апр 2017, 11:27
john1987887 писал(а):Кстати, чего не выкладываешь как твой станок пилит? Интересно же
Байты на Ютубе бережет :)
Добавлено: 05 апр 2017, 11:40
да че выкладывать то ? как плоскость дерет ? кому это интересно ? будет интересная работа - выложу.. в субботу вроде намечается трехмерка... а так - вот прикольный ролик - резьба метчиком в нержавейке.. https://www.youtube.com/watch?v=Eyn1YvTQNlI
Добавлено: 05 апр 2017, 12:33
john1987887
Трое тисков и все разные. Хочу купить такие, как в центре. В ИНПО по 34 тыщи они, есть дешевле?
Добавлено: 05 апр 2017, 13:21
там деталь хитрожопая. тиски по краям воткнуты что бы хоть как то ее зафиксировать. без них ее средние не держат. по тискам в личку.
Добавлено: 17 апр 2017, 12:10
Yarrr
Проект из чугуна отложен до лучших времен?
Не упадет ли к нему потенция совсем теперь?
Жалко, следил за темой с удовольствием
Добавлено: 17 апр 2017, 12:12
john1987887
На этот год точно отложен. Думаю проект станет только лучше, т.к. подумываю закупить роликовые рельсы, вместо шариковых. Их как раз 3 месяца ждать через официалов.
Добавлено: 18 апр 2017, 10:12
Yarrr
Кстати уже пожалел что связался с шариковыми направляющими, станина и прочие элементы поучились куда солиднее чем нагрузочная способность кареток и рельс, хотя я думаю такие режимы я долго не буду тянуть)но все равно хочется делать лучше и лучше в процессе
Добавлено: 18 апр 2017, 10:55
Yarrr писал(а):Кстати уже пожалел что связался с шариковыми направляющими, станина и прочие элементы поучились куда солиднее чем нагрузочная способность кареток и рельс,
ээээээ...мда.... а можно попросить перечень комплектухи в студию ?? а то шо то я вот ни разу не жалел что связался с шариковыми направляющими.. может че делаю не так ??? или таки мисье пожадничал и слехка сэкономил при выборе ?? ;)
Добавлено: 18 апр 2017, 12:14
Yarrr
Hanter писал(а): ээээээ...мда.... а можно попросить перечень комплектухи в студию ?? а то шо то я вот ни разу не жалел что связался с шариковыми направляющими.. может че делаю не так ??? или таки мисье пожадничал и слехка сэкономил при выборе ?? ;)
Это сферические желания в вакууме, скорее а не жалоба на направляющие)
Если приводить параллель, то это как ловля микроном - суходротство в какой то мере - хочется лучше и лучше.
Вечерком как раз пост собирался запилить вветке 643, наконец есть что показать
