Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ Roland imodela im-01
Добавлено: 03 апр 2017, 13:23
Продам Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ 3д 3D. Roland imodela im-01 по воску и мягким материалам. новый. ПРичина продажи - перешли на другую технологию изготовления.
50000р. минимальный торг. нал безнал. с глупыми предложениями и постами не затрудняйтесь. форум читать не успеваю. все вопросы в:
Санкт-Петербург
mail*artsimvol.ru 92I97O6995 Денис.
СМС, вайбер, вацап, почта.
Допустимые материалы
Мягкий материал, например, полимеры (за исключением таких проводящих материалов, как металл и углероды)
Рабочие оси X, Y, Z
86×55×26 мм
Расстояние от конца цангового патрона до стола
До 55 мм
Размер стола
86×55 мм
Вес материала, монтируемого для обработки
200 г
Сситема привода по осям X, Y, Z
Шаговый двигатель
Скорость работы
6-240 (X, Y),
6-180 (Z) мм/мин
Программное разрешение
0,01 (RML-1);
0,001 (код NC) мм/шаг
Механическое разрешение
0,000186 мм/шаг (микрошаги)
Электродвигатель вращения шпинделя
iM-01
Соединение
USB (совместим с универсальной последовательной шиной, версия 2.0 Full Speed)
Набор команд управления
RML-1, код NC
Энергоснабжение
Специальный адаптер переменного тока: 100-240 В (±10%), 50/60 Гц.
Станок: постоянный ток 24 В, 0,7 A
Энергопотребление
~14 Вт
Уровень шума
Во время работы: до 57 дБ (A) (когда инструментальная обработка не производится), в
режиме ожидания: до 39 дБ (A)
Габариты (Ш×Д×В)
214×200×205 мм
Вес
1,7 кг
Условия работы
Температура: 5-35°C, относительная влажность: 35-80% (без конденсата).
Уровень загрязнения окружающей среды: 2 (в соответствии с предписаниями IEC 60664-1)
Комплектация
Сетевой шнур, адаптер переменного тока, кабель USB, инструмент для фрезерной обработки (диаметр оси: 2,35 мм, диаметр наконечника лезвия: 1,6 мм), установочные винты (для фиксирования инструмента на месте), шестигранный ключ (для фиксирования инструмента на месте), запасные крючки и электродвигатель вращения шпинделя, нагнетательный вентилятор, смазка для техобслуживания, щетка для чистки, двусторонняя лента, материал для пробной обработки, пробная пластина, плоская отвертка, пакет с программным обеспечением Roland, кейс, руководство пользователя
Санкт-Петербург
Рабочие оси X, Y, Z
86×55×26 мм
До 55 мм
Размер стола
86×55 мм
200 г
Шаговый двигатель
Скорость работы
6-240 (X, Y),
6-180 (Z) мм/мин
0,01 (RML-1);
iM-01
Соединение
RML-1, код NC
Энергоснабжение
Энергопотребление
~14 Вт
Уровень шума
Габариты (Ш×Д×В)
214×200×205 мм
Вес
1,7 кг
Условия работы
Комплектация
