Вопрос по принтерным движкам
Добавлено: 13 янв 2012, 20:59
Bладимир
Сегодня разобрал принтер HP psc 1215 мфушник, на сканере у него стоит униполярник (6 выводов), а на приводе печатающей головки и на приводе, который затягивает бумагу стоят движки с двумя выводами. Это что, шаговики такие? Ну допустим на затягивание бумаги шаговик не нужен, но на печатающую головку же полюбому шаговик должен стоять??? Почему тогда 2 вывода? Где правда?
Re: Вопрос по принтерным движкам
Добавлено: 13 янв 2012, 21:08
Bладимир писал(а): а на приводе печатающей головки и на приводе, который затягивает бумагу стоят движки с двумя выводами. Это что, шаговики такие?
Это обычный коллекторный движок, а не шаговик. Позиция головы считывается по ленточному энкодеру (полоска прозрачная с рисками) и двиг управляется МК принтера. Грубо говоря задача двига летать влево вправо, а по энкодеру МК определяет где голова и плюется краской.
Добавлено: 13 янв 2012, 21:40
Bладимир
Теперь понятно, спасибо за разъяснение! А реально такую систему к мачу или емсу прикрутить?
Добавлено: 13 янв 2012, 21:46
к мачу нет он с энкодерами не работает(нет реалтайма) а к ЕМС возможно
Добавлено: 13 янв 2012, 21:56
Bладимир
Хочу выжигатель попробовать собрать, а тут все практически получается есть...Можно систему с головы на У пустить, а униполярник на Х. А какой контроллер нужен для такой системы (было бы здорово, если прошивать не надо)? Или как то можно выдрать уже имеющееся? Извиняюсь за большое количество вопросов, просто я в электронике не слишком силен...
Добавлено: 13 янв 2012, 22:09
Есть проблема - возможно там не нормальный квадратурный энкодер. Т.к. принтер всегда знает куда едет. И ему нужно определять только момент когда нужно плювать краской. Т.е. там возможно стоит одна оптопара и оптическая линейка.
Проще всего найти шаговые движки и контроллер к ним и работать с ними. По деньгам выйдет от 2000р, а может и дешевле. Зато времени сэкономит уйму, особенно если не разбираешься в электронике.
Добавлено: 13 янв 2012, 22:17
Nick писал(а):Есть проблема - возможно там не нормальный квадратурный энкодер.
все может. Есть еще засада это двигатель коллекторный(щеточный), и сможетли он позицию держать ?
Добавлено: 13 янв 2012, 22:20
Bладимир
Проблем много получается... Хорошо, затею эту с движком отброшу. С электроникой очень хочется "разобраться"
. Хочу для начала что-нибудь спаять типа L297+L298 или L297+IR2104. Для выжигателя скорее всего попроще и подешевле 1 вариант. Есть мысль на ебее рассыпухи заказать, да и ваять
Добавлено: 13 янв 2012, 22:49
Bладимир писал(а):Проблем много получается... Хорошо, затею эту с движком отброшу. С электроникой очень хочется "разобраться" . Хочу для начала что-нибудь спаять типа L297+L298 или L297+IR2104.
Владимир, так у вас есть же "чудо" набор от Ванты, в чем проблема
Добавлено: 14 янв 2012, 08:22
Bладимир
Можно на "Ты"
aftaev писал(а): есть же "чудо" набор от Ванты
Он есть и уже задействован на станке
aftaev писал(а):в чем проблема
Проблема в этой самой чпу-болезни или чпушнутости, как говорят станкостроители
Бывает спать не могу
Добавлено: 14 янв 2012, 13:05
Bладимир писал(а):Проблема в этой самой чпу-болезни или чпушнутости,
чет не похоже. Обычно кто болен и купил нормальные железки, принтеры дербанить не станет.
Добавлено: 14 янв 2012, 19:47
да не.. это уже не просто болезнь... это клиника
я вот тоже уже как полтора года "присел" на это дело... ладно спать... бывает 2-4 дня рыбок забываю покормить (у меня морской-риф) в общем последние пол года-год они у меня на диете, причем жосткой
а вы говорите принтер
ручки то сами знаете.. они поковырятся требуют
Добавлено: 14 янв 2012, 20:35
NightV писал(а):бывает 2-4 дня рыбок забываю покормить
Поставь ЧПУ кормушку
NightV писал(а):в общем последние пол года-год они у меня на диете, причем жосткой
Это называется - эксперемент по закармливанию рыбок
Добавлено: 16 янв 2012, 08:39
aftaev писал(а):Поставь ЧПУ кормушку
Или ЧПУ рыбок
Добавлено: 16 янв 2012, 09:48
скорее придется растаться с аквариумом
, жалко, я в него около 4-5 киобаксов втюхал, морской-риф знаетели не дешовое удовольствие, +контроллер "юсупова" собрал +титановый холодильник своего исполнения +светильник самодельный для 6 ламп Т5 из нержавйки отполированой до зеркала, млин как вспомню сколько труда ушло.. жутко
наверно на контроллер кормушку все-же прикручу
