Проконсультируйте про блоки питания.
Добавлено: 31 мар 2017, 17:56
Erch_84
Приветствую. Построил станок, 3 оси, ШД на оси Y 2 шт нема 34 5 А драйвер MA 860 DSP 6 А 7,2 в пике https://ru.aliexpress.com/item/New-Prod ... 0.0.72OhtA, на X и Z нема 34 4А драйвера ST-M 5045 4,5 А https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.72OhtA питание драйверов от 1 блока питания 24 В. станок работает хорошо без пропуска шагов на скоростях до 2500 мм/м. Решил увеличить вольтаж, для увеличения скорости, купил 2 блока на Y 48 В на X и Z 36 В подключаю запускаю станок на скорости 2400 мм/м проходит 10-15 см и встает происходит срыв двигателя шумят но не крутятся. Подскажите что я не правильно сделал.
