Нужна помощь с контроллером DDCSV1.1!!!
Добавлено: 30 мар 2017, 21:39
dima5850
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Принимайте в свои ряды новичка.
Прошу помощи. Суть проблемы: Контроллер DDCSV1.1 прошивка 2016-06-10. При запуске УП контроллер прогоняет программу только в режиме симуляции, запуска режима AUTO выполнения УП не происходит.
Программа выполнялась только два раза, при первом запуске контроллера, на следующий день и уже две недели как только SIMULATE.
Возможно, нажал какую то комбинацию кнопок, возможно кнопкой MODE удалил какой-то файл прошивки (но все файлы вроде на месте, сравнивая с архивом моей версии прошивки), может программный сбой.
Re: Нужна помощь с контроллером DDCSV1.1!!!
Добавлено: 31 мар 2017, 22:22
dima5850
Уважаемые форумчане, неужто ни у кого нет ни каких мыслей по этой проблеме? Может кто ткнёт носом, в каком направлении копать?, или поделится своими соображениями.
Добавлено: 03 апр 2017, 01:19
dima5850
Спасибо за активную помощь(((, вопрос закрыт.
Добавлено: 03 апр 2017, 08:17
Лодочник
Странные обиды! Этих контроллеров в России единицы пока. Статистики по ним нет. Откуда могут набежать в эту тему те, кто уже сталкивался с такой же проблемой?!
Будь первым! Выдай миру всю накопленную информацию!
Добавлено: 17 ноя 2017, 19:51
pavlo2
инструкция на русском DDCSV1.1
Добавлено: 04 янв 2018, 00:40
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Парни привет. Мучает такой вопрос. Получится DDCSV1.1, управлять токарным станком??? У токарника две оси, есть контроллеры такого плана двух осевые, но если взять на 3 или 4ре оси, я так понимаю всё равно поедет. Код будет написан на две оси, в итоге он должен поехать в режиме токарника, если написать на 3 оси, то должен работать в режиме токарно-фрезерного. Или я в чём то заблуждаюсь?
Объясните пожалуйста.
Стоит вопрос в выборе контроллера управления станком, не сильно хочется городить комп к станку.
Re: Нужна помощь с контроллером !!!
Добавлено: 27 фев 2018, 20:15
ЮРИЙ 1812
добрый вечер, люди подскажите где в этом DDCSV1.1 чуде выставить кол-во шагов на 1 мм, буду оч благодарен ,
Добавлено: 28 фев 2018, 17:26
solo
а в мануале который выложен чуть выше , на 31 стр разве не оно?
Добавлено: 28 фев 2018, 18:44
ЮРИЙ 1812
нашел все ок, спасибо
