Подскажите нужен совет!
Добавлено: 29 мар 2017, 22:22
TTS
Всем доброго времени суток,я моделист и от электрики я немного долёк,нужна помощь в подключении платы опторазвязки к драйверам и двигателям, как-то подключил по одной схеме так не чего не произошло только на драйверах почему-то две лампочки горели а не одна?
Re: Подскажите нужен совет!
Добавлено: 30 мар 2017, 08:19
slooter
TTS писал(а):нужна помощь в подключении платы опторазвязки к драйверам и двигателям
может что то не так подключили? по схеме, которую Вы приложили ни@#ра не понятно (ИМХО художникам, что их выкладывают нужно делать ата-та). Прикладываю такую же схему (только в левой руке), соберите по ней, перед включением рубильника, "вызвоните" все жилки и убедитесь, что все "ок". Так же "прозвоните" обмотки ШД, ни в коем случае не цепляйте их по цветам.
Добавлено: 30 мар 2017, 08:33
TTS
Огромное спасибо буду пробовать!!!
Добавлено: 30 мар 2017, 08:34
slooter
Если не заведется, настраиваете мач (это та еще песня).
Добавлено: 30 мар 2017, 09:20
TTS
Я понял буду ковырять!
Добавлено: 14 апр 2017, 13:50
TTS
Здравствуйте ещё раз, подключил всё по той схеме что в теме, движение есть моторы на команду реагирует, но вот чём вопрос у меня на драйверах всёравно горят два диода а не один, или так должно быть? Спасибо
Добавлено: 15 апр 2017, 22:26
TTS
Ребята где вы все делись? Каждый день жду ответа! А его нет
Добавлено: 24 апр 2017, 21:40
Taganrog
Насколько помню,на этих драйверах вторая "лампочта" вспыхивает на каждый шаг. Если поменяешь полярность сигнала STEP в настройках мач3 то увидишь,что лампочка потухла и разгорается только при движении . Ведь подключить можно как с общим минусом так и с общими 5 вольтами сигналы.
п.с. Если проще: работает ? Забей. :)
Добавлено: 24 апр 2017, 21:46
TTS
Спасибо буду пробовать хоть кто-то откликнулся
