Страница 1 из 2
Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 10:46
dinkata
Станок токарной Linuxcnc 2.7.8 mesa 5i25 + 7i77 :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 18#p292018
работал нормально , несколько дней назад начал дават ошибка
Ferror ос Z . Сутра запустил и снял видео :
https://www.youtube.com/watch?v=EtPMsgPErFA
работал нормально , через полчас опят ошибка .
Os Z :
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 5.0
MIN_FERROR = 0.1
MAX_VELOCITY = 30.0
MAX_ACCELERATION = 450.0
P = 7.0
I = 0.001
D = 0.0001
FF0 = 0.0
FF1 = 0.002
FF2 = 0.0002
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
ENCODER_SCALE = -1000.0
OUTPUT_SCALE = 10.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -10.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 10.0
BACKLASH = 0.000
MIN_LIMIT = -270.0
MAX_LIMIT = 830.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = -10.0
HOME_LATCH_VEL = -1.000
HOME_FINAL_VEL = 1.0
HOME_USE_INDEX = YES
HOME_SEQUENCE = 1
ставил FERROR = 50.0 и 100.0, но опят при движение ос Z -ошибка Ferror.
Поменял 7i77 , нет результат .Вйьключил , посдождал минут 20-25 , включил
работает снова нормально axis.2.f-error = 0.055 при скорост 300 мм/мин
и axis.2.f-error = 0.30 при скорост 1500 мм/мин :wik: :wik: :wik:
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 11:11
jo_key
MIN_FERROR = 0.1
поменяте тут на 0.5
Может потеплело и привод начал вести себя по-другому.. необходимо поднастроить
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 11:15
dinkata
jo_key писал(а):поменяте тут на 0.5
Менял , ставил и 5.0 , та же ошибка .
После отдьйх полчас -работает !!??
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 11:26
Проблемы какие-то суровые значит, скорее всего или в движке, или в механике.
Если он на 5мм убегает от целевой позиции, то время начать разбираться почему.
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 12:20
torvn77
А что такое этот ферррор?
И зачем его ограничивают снизу? (min ferrror)
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 12:28
Это не минимальный, а для минимальной скорости.
Фактически объем ошибки передвижения после которого будет сдетектирована ошибка и авария.
Не должен он быть 5мм.
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 13:12
torvn77
Понятно, значит ему надо сбалансировать четыре этажа скоростей.
Первый этаж - оболочка пользователя(axis,gnocappy и т.д.) - ограничивает только максимальную скорость
Второй этаж - планировщик движения ([TRAJ])
Третий этаж - параметры оси ([AXIS_num]) Общая скорость aqrt(Vx^2+Vy^2+Vz^2)
Четвёртый этаж - параметры генератора шагов или PID
Скорости на первом и втором этаже одинаковы, потом с каждым новым этажом скорости и ускорения должны хоть немного, но нарастать.
П.С. Ещё может быть пятый этаж - настройки PID в драйвере сервомотора непосредственно.
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 13:22
MGG
Что это было? :D
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 13:34
torvn77 писал(а): Ещё может быть пятый этаж
MGG писал(а):Что это было?
хрущевка :hehehe:
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 14:13
dinkata
dinkata писал(а):После отдьйх полчас -работает !!??
закоментировал в хал
# setp pid.z.error-previous-target true
все по прежнему .
Когда ест ошибка посмотрел на axis.2.f-error = 3 с чем то или 4.. в покой :o :pssdoff:
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 14:25
dinkata, у тебя случайно серва в ошибку не сваливается? У меня такое бывает когда сверлю на токарным большим сверлом, серва не тянет. Серва выжимает до 300% момента и так она может проработать несколько минут, потом сваливается в ошибку. А что серва сдохла в Lcnc не заведена, и в Lcnc показывает ошибку оси ferror. Сбрасываю ошибку сервы и дальше работает.
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 15:03
dinkata
aftaev писал(а): серва в ошибку не сваливается?
Нет , там нету ошибки !
Летом бьйвали - перегрев , но сейчас серва вроде бьй нормально ,
а черт знает мож и они не успевают , но ошибка серва нет.
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 15:12
А если Lcnc свалился в ошибку, станок полностью выключить и сразу включить работать будет или нежно ждать пока остынет?
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 15:16
dinkata
А возможно ли баг появится из зато что на етой комп я обнавлялся на 2.8.0-pre
и после тестирование версия 2.8. снова вернулся на 2.7.8
(конечно сохранил старой конфиг 2.7.8 и сейчас его запускаю )
по картинке обновление и по обратном пути вернулся :
UpdateSynaptic.JPG (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.73 КБ)</a>
Придется инсталироват заново :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Ну заново установим , пуст проблем уйдет !
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 15:21
dinkata
aftaev писал(а): ждать пока остынет?
да , подождем минут 20-30 и снова работает .
Когда ест ошибка , включаю заново и ос идет рьйвками
хоть не силнее, но очущается .Тогда и axis.2.f-error = 3 с чем ,.
Бьйвает и не ждат 20-30 минут двигат туда сюда с несколько перерьйва
axis.2.f-error уменшается и снова можно работат
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 16:07
Что за сервы на станке стоят? До какой температуры моторы греются?
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 16:45
dinkata
aftaev писал(а):Что за сервы
DC4QR-D-60/20 болгарские Semis .
PSP_DC4Q_Semis.png (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.84 КБ)</a>
Двигатель ос Z Fanuk mod20
model20osZ.jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.29 КБ)</a>
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 17:42
dinkata, мож у тебя уже сервы подсдыхивают от старости?
Попробуй у них температуру измерять, при какой температуре мотора начинает сдыхать. Моторы щеточные?
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 17:55
dinkata
Моторы щеточние,
профилактика сделана прошлое
лето. Серва новьйе .
Re: Ferror_Linuxcnc
Добавлено: 28 мар 2017, 18:06
dinkata писал(а):DC4QR-D-60/20 болгарские Semis .
По чем?
dinkata писал(а):профилактика сделана прошлое
dinkata, замеряй температуру мотора.
