тсн proma 150 не получается подключить к мач3
Добавлено: 28 мар 2017, 08:13
filichka999
Добрый день под скажите пожалуйста собрал самодельную плазму подключился тсн proma 150 прописал пины on up down все сигналы доходят в последней закладке лампочки загораются все работает а ось z стоит на месте запускают резкую down up на тсн моргает а z стоит мёртвой
Re: тсн proma 150 не получается подключить к мач3
Добавлено: 28 мар 2017, 09:05
А на 'кране Mach3, кнопка разрешающая работу ТНС включена?
Добавлено: 28 мар 2017, 09:58
filichka999
Да кнопка включена
Добавлено: 28 мар 2017, 10:03
скрины настроек показывай.
Добавлено: 28 мар 2017, 10:43
filichka999
Добавлено: 28 мар 2017, 10:47
filichka999
вот еще
Добавлено: 28 мар 2017, 11:08
Почему в настройках ТНС порт 3й, если у Mach3 их всего 1 и 2й?
При эмуляции ТНС клавиатурой могут быть проблемы.
Добавлено: 28 мар 2017, 11:19
filichka999
Юсб плата откликается на третий порт дело в том что когда я запускают тестовый режим up и down сигнализируют нормально и совпадают со стрелками движения тсн когда включал ещё on третий сигнал то мая на него реагирует то есть идёт поджиг дуги убираю массу плазмотрон тухнет станок становиться а на up down не реагирует хотя моргают в матче сигнал доходит
Добавлено: 28 мар 2017, 12:13
slooter
мач3 по инструкции ставили? RnRMotion.длл закидывали в плугинс?
Добавлено: 28 мар 2017, 12:22
filichka999
Да закидовал станок работает нормально и с плазмой резал всё губ только тсн пе пашет шча видео сниму
Добавлено: 31 мар 2017, 14:16
filichka999
переподключил на лпт порт один сигнал заработал отстольные молчат напрямую подаю входные сигналы и из пяти то есть 10-13 и 15 пин работает только один 15 но перед тем как сносил винду работал только 10 то есть как я понимаю у меня в маче не работает функция тсн хотя фрезерный станок на этом маче работает на ура
может кто нибудь может поделиться рабочим мачем для плазмы
Добавлено: 07 апр 2017, 08:07
filichka999
Всем спасибо решил проблему купив лицензионный мач
Установил и все сразу заработало
