Страница 1 из 1
3D панели из МДф
Добавлено: 27 мар 2017, 13:24
LA-STIK
Кто-нибудь резал такие панели? Это достаточно несложная 3D обработка, но интересно возможно ли получить что-то похожее 2D обработкой ( там обработкой по средней линии и тд)... Может у кого был опыт?! Хочется максимально сэкономить время фрезеровки, так как панелей много.... :)
Re: 3D панели из МДф
Добавлено: 27 мар 2017, 13:32
slooter
ИМХО брать "шарик" 1мм и шаг 0,8-1мм, а столбики шлифовать в ручную.
Добавлено: 27 мар 2017, 13:33
вот это не поможет ? http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... 8%ED%E8%E8
Добавлено: 27 мар 2017, 14:58
Может попробовать V-carve, только со сферической фрезой?
https://www.youtube.com/watch?v=-DqwOHUxx1Y
https://www.youtube.com/watch?v=WYnO8kSHQ1c
Добавлено: 27 мар 2017, 15:16
Как ни крути, а либо проходить "шариками" разного диаметра, а потом "дошкуривать", либо с микроскопическим шагом.
Иначе сложную поверхность с разными радиусами не получить.
Добавлено: 27 мар 2017, 15:28
tooshka
LA-STIK писал(а):Кто-нибудь резал такие панели?
Выпускали целую серию с такими фрезеровками, уже прикрыли - не модно.
Сейчас найду профиль фрезы и покажу как.
Фреза полукруглая нужна.
торец.jpg (6774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.64 МБ)</a>
Движение фрезы по Z должны быть похожи на синусоиду - волнообразные. Естественно не вываливаясь за толщину материала ( у меня разница между самым нижним и верхним Z была где то 5-4 мм)
Каждая следующая волна идет со смещением примерно на четверть синусоиды.
Движение же по X Y возможно как просто линейное так и волной.
Добавлено: 27 мар 2017, 16:04
tooshka
Для таких фасадов покупал макрос для Корела (к сожалению он немного не подошел к нашим фасадам, пришлось все ручками писать). Если накидаете мне в личку размеры фасадов я вам наделаю заготовок в DXF для Арткама, дальше - фрезеровка по средней линии сами разберетесь.
волна 1.jpg (6761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.13 КБ)</a>
Добавлено: 28 мар 2017, 09:50
LA-STIK
tooshka писал(а):Движение фрезы по Z должны быть похожи на синусоиду - волнообразные. Естественно не вываливаясь за толщину материала ( у меня разница между самым нижним и верхним Z была где то 5-4 мм)
Спасибо большое! Очень подробно все описали, в принципе я так и предполагала обработку, буду пробовать.....
Добавлено: 28 мар 2017, 20:27
tooshka
Вот Вам накидал на "попробовать:
volna1.dxf
(481.69 КБ) 1567 скачиваний
volna2.dxf
(316.88 КБ) 1388 скачиваний
volna3.dxf
(206.75 КБ) 1418 скачиваний
Добавлено: 28 мар 2017, 22:08
NikolayUa24
ArtCAM 2010 такое умеет делать Создание траектории текстуры
Добавлено: 30 май 2017, 07:08
slooter
Люди! подскажите параметры для обработки (подача/обороты) мдф пжлсто! (фреза -шарик -6мм)
