Страница 1 из 3
Способы крепления дерева к деревянному столу
Добавлено: 27 мар 2017, 11:13
ScrewDriver
Добрый день.
Тут столкнулся с такой проблемой - а как собственно крепить деревянную заготовку к деревянному же жертвенному столу?
Какие способы кроме струбцин и саморезов существуют?
Струбцины не нравятся тем, что выступают сильно за габарит и мешают фрезеровке.
Саморезы портят жертвенную поверхность, создавая в месте вкручивания бугры, да и заготовка держится не ровно.
Собственно - как? Особенно, если хочется обработать деталь размером с рабочий стол.
алюминий вон на шпаклю приклеивают, да суперклей. С деревом так же нельзя?
Re: Способы крепления дерева к деревянному столу
Добавлено: 27 мар 2017, 11:24
Карабас
Вакуум...
Добавлено: 27 мар 2017, 11:28
ScrewDriver
Карабас писал(а):Вакуум...
дорого очень будет...
Я вот думаю может скотч двусторонний?
Добавлено: 27 мар 2017, 11:31
Карабас
Тогда закладные гайки, раз вакуум дорого..
Добавлено: 27 мар 2017, 11:36
ScrewDriver
закладные и прижимы?
С каким шагом закладные посоветуешь расположить?
Добавлено: 27 мар 2017, 11:38
Я как-то раз клеил на двухсторонний скотч. Правда блеквуд.
История примечательна тем, что "перестарался", потом оторвать не смог, и покалечил результат.
Но это плохая схема, опять-таки как-то раз пришлось "залегать", когда подобным образом закрепленная
заготовка была сорвана фрезой, и начала на ней крутиться
. Надо сказать не для слабонервных это всё,
особенно учитывая, что частотник был настроен на плавный стоп (с завода так шел).
Т.е. скотчи клеи итп... дают зарраза нестабильный результат.
Но, наверное, по более простому дереву можно и на ПВА приклеить по-нормальному.
Добавлено: 27 мар 2017, 11:41
ScrewDriver
А отдирать потом как? Я на ПВА периодически деревяшки склеиваю (фанеру в основном) - дак руками не разорвать.
или поставить четыре капли по периметру?
просто пока что я тренируюсь на фанере да сосне всякой,... но очень хочется купить бук, венге, другие красивые деревяшки.
Жалко будет запороть их.
Добавлено: 27 мар 2017, 11:53
niksooon
к жертвенному столу крепить механически деревянные проставки ,а к ним уже приклеить вашу заготовку на ПВА и обязательно через лист бумаги........
Добавлено: 27 мар 2017, 11:58
Вот с этим и основная засада с клеями.
Мало нанес - и получил вылет какого-нибудь отпиленного фрагмента "в бошку".
Можно неслабо получить... весьма.
Много нанёс и не отодрать потом никакими силами.
У меня очень мелкие штуки, я наношу мало, снимаю за проход десятые миллиметров, и всё равно одеваю
каждый раз щиток из поликарбоната потолще, и стараюсь вообще быть от места действия подальше.
(надо бы конечно кабинет собрать для станка, всё руки не доходят)
Т.е. похоже только механически крепить...
А бук и венге в общем-то можно особо не экономить, все одно в процессе заготовительных операций
существенная часть в стружку превращается. Тут важно прикинуть что выгоднее: пилить в час по чайной ложке,
или оставить несколько мм припуска под крепление.
Добавлено: 27 мар 2017, 12:46
С креплением вот еще какой момент.. Можно ведь дорезать периметр деталей полностью. Тогда надо крепить все отрезные детали заранее. А можно делать мостики, чтобы отрезное не вылетало в лоб из общей заготовки. Тогда можно только за края зацепить всю заготовку.
У меня заготовки, обычно, большие, листовые. В начале крепил только за края и дорезал все детали до конца. Фрезы отлично ломаются при таком подходе. И иногда какой-ньть кусок пулей отлетал в стену. Потом стал оставлять мостики в ключевых местах. Фрезы перестали ломаться, все куски остаются на местах до конца обработки. Но зато потом пол часа вышкрябывать детали из общего листа и спиливать вручную эти мостики. В общем, нигде нет на 100% приятного рабочего варианта. Везде компромисы, блин.
На двухсторонний силиконовый скотч, обычно, рекламщики свои тонкие листы крепят. Заготовку покрупнее может сорвать. И отдирать не сахар - стальной проволокой.
Добавлено: 27 мар 2017, 12:52
Udjin
Вакуум!
И, это не дорого.
Бытовой пылесос, лист фомекса (вспененный ПВХ) 5-10 мм, всех затрат.
Минус решения - минусуется 30 мм по Z. Смотря какой стол вак создадите, конечно. Я глаголю за простейший.
Коробка с внутренними рёбрами, столешница "в дырочку" 3.17 с шагом 10-20 мм и отверстие для раструба пылесоса.
Добавлено: 27 мар 2017, 13:02
Udjin писал(а):Вакуум!
И, это не дорого.
Бытовой пылесос, лист фомекса (вспененный ПВХ) 10 мм, всех затрат ..
Я думаю, что если из большого листа будет много деталей с полной отрезкой, то пылесоса не хватит. В отрезанные пазы отлично будет воздух подсасывать. Придётся по факту расположения деталей прокладывать дорожки резиновым жгутом (если стол решётчатый). А это тоже время
Добавлено: 27 мар 2017, 13:07
Udjin
Теория без практики мертва.
Добавлено: 27 мар 2017, 13:19
Udjin писал(а):Теория без практики мертва.
Возмём стружкосос на 2-3 КВт и наделаем в 100мм шланге отверстий общим диаметром в 50мм. Насколько хуже будет высасывать стружку из 100мм отверстия на конце шланга?
Вакуум хорош, когда он остаётся вакуумом. А именно, когда разряжение почти не уменьшается. А для этого надо перед установкой заготовки, правильно прокинуть резиновый шнур. Или же насос больших мощностей. Между прочим, он тоже кушает энергию и вдобавок еще и орёт
Добавлено: 27 мар 2017, 13:27
Вакуум требует большой площади и ровной поверхности. Причем до самого конца обработки. Мелкие детали не держит. Пылесос имеет достаточную производительность, но малое разрежение (не встречал более 150-200 мм рт.ст).
То есть, если надо закрепить ровную заготовку 500х500 или больше, то вакуум - подходящий вариант. Наверно. Если 150х200, да еще предполагается прорезать насквозь - результат печален. Даже с нормальным вакуум-насосом. Проверено.
Добавлено: 27 мар 2017, 13:31
ScrewDriver
MX_Master писал(а):орёт
у меня станочек стоит дома, уже заказал китайский водник, чтобы убрать звуки от щеточного дремеля.
Использовать пылесос для этих целей категорически не хочу.
Была мысль взять ресивер и какой-нибудь вакуумный насос маленький.
Насосом создать вакуум в ресивере и его в дальнейшем использовать.
Но поскольку я в ваккуммировании как сферический конь - от затеи отказался. Да и дорого наверное выйдет.
Добавлено: 27 мар 2017, 13:37
Udjin
Для квартиры не годится. То да. Орёт.
Тогда прижимы/саморезы/клей ..
Стол в дырочку с гайками ... не знаю. Мне не вкатил. Стружка всё забила напрочь. Выковыривать приходится. Т-слот много удобнее.
Добавлено: 27 мар 2017, 13:38
Udjin
Сергей Саныч писал(а):Мелкие детали не держит. Пылесос имеет достаточную производительность, но малое разрежение (не встречал более 150-200 мм рт.ст).
Ессно, использование вакуума предполагает некоторое понимание. ЧТо, зачем и почему.
Добавлено: 27 мар 2017, 13:40
ScrewDriver
Udjin писал(а):Т-слот много удобнее.
из дерева? А не вырвет?
Добавлено: 27 мар 2017, 13:42
ScrewDriver писал(а):Была мысль взять ресивер и какой-нибудь вакуумный насос маленький.
Ресивер слегка помогает, но именно что слегка. Вакуум не воздух, его много не "накачаешь".
Маленький насос - пустая трата денег, если не собираешься его еще для чего-то использовать.
