Страница 1 из 2
Ошибка E.lu.S инвертера huanyang, помогите советом
Добавлено: 22 мар 2017, 20:09
Cross
Доброго дня! Инвертер лежал год без дела. Когда только купил, подключил и запустил шпиндель, потом в какой-то момент выскочила ошибка E.lu.S, видимо был скачек напряжения или оно было низкое. Вот сейчас собрал станок и вспомнил что она никуда не испарилась. Напряжение в сети замерял - 240V. Шпинделем управляю из Mach, через USB который к инвертору подключен. Жму на кнопку запуска в инверторе щелкает релюшка, но ничего не происходит, шпиндель стоит. Но ошибка так и сидит, видимо в энергонезависимой памяти. Как ее оттуда стереть? Китайса ничего не пишет об этом в инструкции. Может кто с такой проблемой сталкивался?
Re: Ошибка E.lu.S инвертера huanyang, помогите советом
Добавлено: 22 мар 2017, 20:18
Вот оно
2017-03-22_231515.jpg (16440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.94 КБ)</a>
Добавлено: 22 мар 2017, 21:28
Cross
Все это проверено, все в норме, походу ошибку нужно обнулять как в автомобилях. Вообще это частая проблема с этой мусорной китайщиной. Не у меня одного такое. И народ, просто выбрасывает их на помойку, потому что оно не лечится, за исключением некоторых случаев. Сейчас пойду, проверю пару вещей, что на англоязычных форумах советуют, но скорей всего ему хана.
Добавлено: 22 мар 2017, 21:31
Настройки частотника никуда не слетели?
Добавлено: 22 мар 2017, 21:38
Cross
MX_Master писал(а):Настройки частотника никуда не слетели?
Нет, я вот сейчас пойду и еще раз все проверю. Там есть параметр PD, который вроде как к заводским настройкам возвращает, так вот даже после этого горит ошибка
Добавлено: 23 мар 2017, 00:02
Cross
Ничего не помогает, мы меняли настройки, молились днем, ночью, при полной и половинчатой луне, на коране и на библии - результат нулевой. Ошибка E.lu.S обозначает: бросайте частотник об стену, а потом на помойку похоже
Добавлено: 23 мар 2017, 09:38
Скорее всего аппаратная неисправность тогда.
Ну как вариант еще поискать кто у вас их ремонтирует :)
Добавлено: 23 мар 2017, 12:16
Cross
N1X писал(а):Ну как вариант еще поискать кто у вас их ремонтирует
Сегодня понесу... Уже готовлюсь что придется новый покупать, но пока не известно как его подружить с Mach через RS 485, в инструкции сказано только про реле и ШИМ... А у этой помойки свой плагин был для RS 485... (((
Добавлено: 23 мар 2017, 14:04
Я подружил этот частотник с LinuxCNC через USB-RS485 - полёт отличный (:
Добавлено: 23 мар 2017, 14:12
Cross
MX_Master писал(а):Я подружил этот частотник с LinuxCNC через USB-RS485 - полёт отличный (:
Этот в смысле такой как у меня? Так я к нему на пушечный выстрел не подойду :), буду брать Сименз какой-нить наверное, что-то не китайское, а вот как его без плагина подключить, х.з., а у меня Mach...
Добавлено: 23 мар 2017, 14:17
Ломается - всё, не надо пугаться разбирать и ремонтировать устройства :hottabych: Тем более они не гарантийные же. Если сам не шибко в электронике, это канеш, плохо.
Обычно, весь ремонт заключается в замене/перепайке проводков, которые пАдламились :hehehe: Это у китайцев часто. Подломиться могло как в частотнике, так и в моторе.
Добавлено: 23 мар 2017, 14:31
Cross
Да вот корешу отнес, который разбирается хорошо, но говорит, что если дело не в силовухе, а в микросхемах то вряд ли поможет...
Добавлено: 23 мар 2017, 15:48
А модель частотника засекречена?.. Может он только от 3х380 согласен работать?..
Добавлено: 23 мар 2017, 15:58
Enot_1
UAVpilot писал(а):А модель частотника засекречена?.. Может он только от 3х380 согласен работать?..
Тоже была такая мысль.
Вобще, автор писал в другой теме, о пройденном этапе настройки и подключения этой модели частотника к мачу, по забывал?
Добавлено: 23 мар 2017, 19:27
Cross
UAVpilot писал(а):Может он только от 3х380 согласен работать?..
Нет нет от от 220 работал прекрасно, модель сегодня вечером скину. Я же создавал тему, да. Потом я подключил его, настроил в Mach и управлял им по RS 485. Но это в прошлом году было. Потом я станок неспешно собирал. Он у меня еще тогда глюканул сразу, буквально через пару дней работы. Я его отложил в надежде, что потом разберусь. И вот сейчас вытащил из коробки, подсоединил и вспомнил что у меня некоторые проблемы... А у меня блин шпиндель 3,2 кВ, с током 15А, трех фаз нет, а это большая засада, потому как единственный инвертор который удалось найти который 3,7 кВ и 15А с входом одной фазы стоит 17к и еще неделю ждать надо. Плюс придется плату опторазвязки другую покупать с реле и ШИМ, т.к. плагина под RS 485 на него никто не писал и я не знаю как его по нему подключать... Эти Huanyang потому и берут, что они на Али стоят дешево и работают на одной фазе. Правда как выяснилось не долго...
Добавлено: 23 мар 2017, 20:04
PKM
Например высох(ли) конденсатор(ы)
Добавлено: 24 мар 2017, 09:14
Cross
Вот эта гнида)
Добавлено: 24 мар 2017, 10:58
AVK74
Cross писал(а):Вот эта гнида)
Это не гнида а вполне нормальный частотник.
И кстати именно благодаря китайцем брендовые частотники нехило подешевели.
Добавлено: 24 мар 2017, 12:40
Cross
AVK74 писал(а):Это не гнида а вполне нормальный частотник.
Не спорю, но мне это никак не помогает))))) Ну разве что только тем, что я не заплачу космических денег за новый. Новый кстати будет стоить в районе 16к, тоже не мало...
Добавлено: 24 мар 2017, 13:04
Enot_1
Судя по маркировке, вход частотника 2 фазы.
Нужно углубляться в мануал и искать информацию, как этого зверя питать.
