Страница 1 из 1
Помогите с деталями для 2D принтера!
Добавлено: 22 мар 2017, 17:23
werty11
Здравствуйте, спасите, пожалуйста. Необходимо собрать 2D принтер, на основе планшетного графопостроителя, чтобы ручкой рисовал он, и для этого, конечно, надо подобрать детали. В качестве контроллера можно взять плату Ардуино. А перемещение осуществлять с помощью сервоприводов. Но вот как подобрать остальное не могу понять. Нужны названия конкретных моделей, чтобы всё совместилось и работало оптимально. Просто нет возможности взять ещё что-то из других устройств, всё только покупать. Я в растерянности. Очень надеюсь на советы и помощь, заранее благодарю вас.
Re: Помогите с деталями для 2D принтера!
Добавлено: 22 мар 2017, 23:34
Raptirius
werty11 писал(а):В качестве контроллера можно взять плату Ардуино.
Какая прошивка будет? Или ардуино это заклинание?
werty11 писал(а): А перемещение осуществлять с помощью сервоприводов.
Каких?
werty11 писал(а):Но вот как подобрать остальное не могу понять.
Остальное что ?
werty11 писал(а):Нужны названия конкретных моделей
Гугл выдал такие модели
https://www.google.by/search?q=%D0%BC%D ... 80&bih=670
Добавлено: 23 мар 2017, 15:50
werty11
Будет написана программа на C#, которая будет описывать траекторию движения ручки для рисования графических примитивов. Просто нужно так собрать, чтобы она спокойно ездила по направляющим, соединить узлы. А модели я имею в виду, модели сервоприводов, блока питания, и какие лучше направляющие подобрать.
Добавлено: 23 мар 2017, 16:27
Может такое подойдет?
https://www.youtube.com/watch?v=SKDgY_5nGfg
Собираете механику, используете GRBL прошивку для Ардуины и вперед!
В моей
теме есть раздел для GRBL
Так же можно использовать Arduino UNO + CNC Shield
Добавлено: 23 мар 2017, 16:36
werty11
Да,но это довольно сложная и громоздкая конструкция, мне необходимо как можно более просто.
Добавлено: 23 мар 2017, 16:42
werty11 писал(а):Да,но это довольно сложная и громоздкая конструкция, мне необходимо как можно более просто.
Проще некуда, как на выше указанном видео. Это минимум что нужно для него.
Или покажите, что вы хотите в итоге получить.
Это проще?
https://www.youtube.com/watch?v=ei1yX3iUT80&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=UqOYlB8f48k
https://www.youtube.com/watch?v=gTH3VjvCfpA
https://www.youtube.com/watch?v=DbxhRzKN7-k
https://www.youtube.com/watch?v=OeswYL_EhH0
Добавлено: 23 мар 2017, 17:08
werty11
Да, всё таки на первом видео намного проще выглядит, только можно даже без наклона ручки, потому что сложные фигуры чертить не придётся, но я что-то не могу найти из каких конкретных частей его собрали. Я ещё нашёл вот такой вариант:
http://mozgochiny.ru/electronics-2/samo ... r-chast-1/, но он тоже уже кажется более громоздким по отношению к этому, и у меня нет возможности взять какие то детали из приборов.
Добавлено: 23 мар 2017, 18:31
werty11 писал(а):без наклона ручки
Собираете 2-х осевую механику, а ручку крепите и опускаете как вам удобно:
реле, или
шаговиком от CD-DVD - ROM-а
werty11 писал(а):у меня нет возможности взять какие то детали из приборов.
Всё можно купить. (даже в ремонтных мастерских, если они имеются)
Если будете использовать Arduino UNO + CNC Shield и драйвера DRV8825
То вам нужен шаговик типоразмера NEMA 17
Механика
Шкив - 16 зубов шаг 2,5 мм (16 * 2,5 = 40 мм за поворот) (
к примеру)
Ремень - Т2,5 шириной 6 мм (обычно GT2, или 2,5)
Линейные подшипники и
линейные направляющие диаметра 8-12 мм.
Ну и придумать корпус.
Проектируете его в 3д программе, отдаете потом на ЧПУ фрезеровку, или лазерную резку детали корпуса и собираете.
Добавлено: 23 мар 2017, 19:30
werty11
Спасибо, попробую что-то собрать из этого. Но как то даже раньше не приходилось сталкиваться с 3Д проектированием.
Добавлено: 23 мар 2017, 19:41
werty11 писал(а):Спасибо, попробую что-то собрать из этого. Но как то даже раньше не приходилось сталкиваться с 3Д проектированием.
Освоил Солидворкс в общих чертах за день по видео урокам с ютуба.
Советую.
Вот к примеру что я смоделировал (программой вообще не владел - всё по видео урокам, по чуточку и наловчился за пару дней)
https://www.youtube.com/watch?v=kI5wOiU_KPI
Много чего там можно делать. Вот
мой плейлист с ютуба, если интересно. (а там уже на нужный канал зайдете)
Главное смотреть и сразу же повторять.
Наверное я освоил 2-5% этой программы. Мне достаточно на данном этапе. Если нужно будет, то доучу нужные функции.
Добавлено: 24 мар 2017, 11:51
al_us
Добавлено: 24 мар 2017, 14:27
werty11
По поводу 3Д моделирования сказали, что надо делать без его использования. Есть ли какие нибудь альтернативные варианты?
Добавлено: 24 мар 2017, 15:11
al_us
Добавлено: 24 мар 2017, 15:14
AndyBig
Конечно есть.
1. Чертежи в любой предназначенной для этого программе. Все совпадения и стыковки выверять вручную.
2. Чертежи карандашом на ватмане. Аналогично п. 1.
3. Брать и делать без всякой подготовки. Потом переделывать. Потом опять переделывать. И так пока все не сойдется и не заработает.
Добавлено: 25 мар 2017, 12:53
werty11
Выглядит интересно. Но мне так и вовек не собрать этот плоттер
