Лазерный станок по металлу - не получается подружить пульт
Добавлено: 20 мар 2017, 12:29
Доброго времени суток.
Имеется лазерный станок по металлу, к нему шла pci карта, к которой он подключается, и программа NCEditor ver. 12.0.77. Станок успешно работает с этим ПО. Отдельно от станка был приобретен пульт дистанционного управления WHB05S, производитель weihong. Данный пульт, по найденной в интернете информации, предназначен для работы с NCEditor 12.4 и выше. Программу менять мы не можем, с этим все строго. Нашли на алиэкспрессе и на сайте производителя (weihong) другую модель этого пульта - а именно WHB02. Но при этом нигде не указана информация, будет ли модель WHB02 работать с нашим NCEditor ver. 12.0.77 (указано только с какой версией NCStudio он работает). Поэтому возникает вопрос, будет ли совместим данный пульт с нашим ПО/оборудованием? Если кто поделится данной информацией, был бы очень признателен.
