Страница 1 из 2
Фрезерный по дереву/пластику 2000х1500
Добавлено: 20 мар 2017, 11:44
svarog05
Всем привет. Строю планы по построению станка. Есть первые наброски. Задавайте вопросы, критикуйте. Предлагайте свои решения.
По оси X - 30 профильные рельсы с каретками на фланце. Привод рейка M1
По Y и Z - 15 профильные рельсы. Привод рейка и трапеция соответсвено.
Станина из швеллера 22У, профильной трубы 100х50 и 100х100 (толщина стенки 4мм) (сварка и болтовое соединение).
Оси X и Y труба 100х100 стенка 4мм.
Ось Z и алюм. плиты.
Все крепежи сварка + болтовое соединение.
Шпиндель ориентировочно 2.2кВт. Двигать это будут шаговики с энкодером.
Жду ваших советов/критики/предложений.
ЗЫ: под направляшки решил не фрезеровать трубу, а сделать алюминиевые профрезированные накладки.
Re: Фрезерный по дереву/пластику 2000х1500
Добавлено: 20 мар 2017, 13:53
arkhnchul
30 рельсы по Х как-то очень жирно, почитайте даташит хивиновский с допустимыми нагрузками.
зачем на Z трапеция, а не швп?
на боковинах портала слишком хлипкое вообще все, что сама организация с обрезками профтрубы, что безумный вынос ходовых моторов на куске полосы.
Добавлено: 20 мар 2017, 15:06
svarog05
Спасибо. Тоже были сомнения по порталу. Есть какие-нибудь предложения по его усилению/доработке/переделке? Что если с его торца сделать крепёж из алюминиевой плиты? Доберусь до компа накидаю.
Добавлено: 20 мар 2017, 15:48
svarog05
Или вообще его сделать не портальным а мостовым?
Добавлено: 20 мар 2017, 15:49
Для такой длины портала трубы в 100х100 мало. Хотя б 150 надо. У станины не маловато ног?
Можно везде поставить одинаковые 20-е рельсы.
Добавлено: 20 мар 2017, 16:12
svarog05
Насчёт трубы учтёмс. Ног много не бывает)) убавить всегда успеем) а 15х рельс на портале маловато разве? А как насчёт мостового? по идее должно быть жёстче чем портального типа... да и с пылью на направляшкам можно частично распрощаться)
Добавлено: 20 мар 2017, 16:15
arkhnchul
а мостовой - это чего?
Добавлено: 20 мар 2017, 16:17
Карабас
arkhnchul писал(а):а мостовой - это чего?
Как не странно - станок. В основном по камню.. Гугл в помощь.
Добавлено: 20 мар 2017, 16:18
mizunov
MX_Master писал(а):Для такой длины портала трубы в 100х100 мало. Хотя б 150 надо. У станины не маловато ног?
А если труба 100х100х10 ли 100х100х8 ?
Просто сам такой портал проектирую.
Добавлено: 20 мар 2017, 16:19
svarog05
ну я так его назвал))) это когда не целый портал катается, а только его перекладина. Хотя я так потеряю часть ширины поля... Карабас опередил)
Добавлено: 20 мар 2017, 16:21
Карабас
Добавлено: 20 мар 2017, 16:22
arkhnchul
ну да, понял. У меня в голове он тоже был портальным, без отдельного термина
а почему вдруг потеряете ширину?
Добавлено: 20 мар 2017, 16:25
svarog05
Крутой аппарат
arkhnchul писал(а):ну да, понял. У меня в голове он тоже был портальным, без отдельного термина
А потому что у меня фрезер практически полностью в край уходит, а на мостовом будут мешаться опоры моста. Как-то так.
Добавлено: 20 мар 2017, 16:30
svarog05
И всё таки.. мы отошли от темы. Портал у меня достаточно низкий, кто может ссылочками поделиться с картинками, а то в гуглях ничего найти не могу с низким порталом, только лазеры либо плазмы
А у них я как понимаю жёсткость не та
Добавлено: 20 мар 2017, 16:37
С низким порталом есть раскроечные станки. Это где чисто листовой материал и никаких поворотных осей под порталом.
mizunov писал(а):А если труба 100х100х10 ли 100х100х8 ?
если балка будет 2 метра, то минимальная труба это
200x200x8
если 1,5 метра -
180x180x6
если 1 метр -
160x160x6
если пол метра -
120x120x5
Добавлено: 20 мар 2017, 16:40
svarog05
MX_Master писал(а):mizunov писал(а):А если труба 100х100х10 ли 100х100х8 ?
если балка будет 2 метра, то минимальная труба это 200x200x8
если 1,5 метра - 180x180x6
если 1 метр - 160x160x6
если пол метра - 120x120x5
Во спасибо! за совет. Сегодня поколдую. А вот что делать с боковинами порталов...? Что бы увеличить его жёсткость...
Добавлено: 20 мар 2017, 16:43
svarog05 писал(а):А вот что делать с боковинами порталов...? Что бы увеличить его жёсткость...
Толще металл, больше рёбер, больше раскосов
Добавлено: 20 мар 2017, 16:46
svarog05
А бывает труба стальная не по 12м? а то брать трубу на 20тыщ из-за 1700мм... ну как-то не очень идея)
А если не трубу цельную, толстенную, а из Более тонкой но по типу фермы сделать...
Добавлено: 20 мар 2017, 16:52
Берите там, где режут. Если режут только 100-ю трубу, а остальное только хлыстами по 12 метров, то придётся купить 100-ю и сварить/скрутить меж собой пачку из 4-х штук
Добавлено: 20 мар 2017, 16:54
svarog05
MX_Master писал(а):Берите там, где режут. Если режут только 100-ю трубу, а остальное только хлыстами по 12 метров, то придётся купить 100-ю и сварить/скрутить меж собой пачку из 4-х штук
ну и тяжёлая же "палка" получится)
